05.05.2004, 15:46
#1
Marke/Modell: Opel Tigra
Opel Tigra
da hier noch nischt für n opel tigra stand versuche ich einfach mal ob irgendwer meine fragen beantworten kann wäre auf jedenfall super nett
irgendwie passiert es bei meinem tigra immer das diese symbol für die elektirk immer beim fahren aufleuchtet ...
d.h. eigentlich nur auf einem bestimmten stück autobahn zwischen berlin und potsdam ... sonst nie !!!
das geht auch nach cs 1 minute wieder weg aber beunruhigen tut es mich schon
also ich bin für jeden rat dankbar tschü
euer hein blöd
12.05.2004, 13:56
#2
hey ...
muss nochmal watt korigieren ... es leuchtet ab und zu mal unabhängig wie schnell ich fahre oder wo ...
geht aber so ca. nach 1 - 2 minuten aus
also hilfe !!!!!!!!!!!
und wenn jemand eine werkstatt in berlin kennt die meine radkästen ziehen könnte so 2 - 3 cm hätt ich gern ne adresse ... lieben dank
tschö flo
21.05.2004, 23:37
#3
also, ich hab auch einen tigra (den kleinen, 90 ps),
ist es vllt. möglich, dass die strecken, in denen deine leuchte angeht bergab sind ?
also, dieses problem hatte ich jedenfalls auch, etwa einen monat später war eine neue tachowelle fällig (ist bei tigra bzw. corsa b modellen wohl öfter mal der fall). nunja liegt wohl daran, dass der wagen, wenn er bergab fährt nicht mehr einspritzt und dadurch irgendwo halt sowas passiert wie die lampe aufleuchtet... (achja, es könnte durchaus sein, dass dein motor dann irgendwann acuh mal ausgeht ^^)
22.05.2004, 10:44
#4
ick danke dir ...
hast du auch ne ungefähre preisangabe ?!
womit ich da rechnen muss ?!
23.05.2004, 20:15
#5
nein, leider nicht... ich warte auch noch auf die rechnung von meiner werkstatt...
23.05.2004, 20:38
#6
Marke/Modell: Corsa B 1.4i
Also die Tachowelle bekomm ich für ca 20 Euro schon. Allerdings nur das Obere Teilstück zur Tachowelle.
Sollte aber eigentlich auch reichen.
Hatte mit meinem Corsa das Selbe Problem allerdings war das AGR Platt und der Krümmer nicht richig angezogen ( Sensor hatte keinen Kontakt ).
Drück einfach mal die Beiden Tasten an der TID oben und sag mal den Fehlercode :-)
Dann weist mehr.
Bedeutungen der Nummern :
Fehlertabelle
13
Lamda-Sonde gibt keine oder falsche Signale an das Steuergerät
- Leitungsunterbrechung
bzw. Kurzschluß zur
Masse
- Lamda-Sonde defekt
- Leitungen prüfen
- Lamda-Sonde prüfen,
ggf. ersetzen
14
Kein Signal vom Kühlmittel-Temperaturgeber
- Temperaturgeber
defekt
- Leitungen prüfen
- Temperaturgeber
prüfen, ggf. ersetzen
15
Signalspannung vom Kühlmittel-Temperaturgeber zu hoch
- Leitungskurzschluss zur
Masse
- Temperaturgeber
defekt
- Steuergerät defekt
- Leitungen prüfen
- Temperaturgeber
- Steuergerät ersetzen
16
Keine Impulse vom Klopfsensor
(nur 1,2 l und 16V)
bzw. Kurzschluß zur
Masse
- Klopfsensor defekt,
- Klopfmodul defekt,
- Leitungen prüfen,
- Klopfsensor prüfen,
ggf. ersetzen
- Klopfmodul prüfen,
ggf. ersetzen
18
Keine oder fehlerhafte Klopfregelung
(nur 1,2 l und 16V)
- Siehe Blinkcode 16
- Saugrohr-Druckgeber,
Drosselklappen-
Potentiometer, Tank-
Entlüftungsventil oder
Kühlmittel
Temperaturgeber
defekt
- Abgas
Rückführungssystem
schadhaft
- Falsche Zündkerzen
- Zündkerzen mit
Ölkohle-Ablagerungen
- Zündkerzenstecker
bzw. -kabel defekt - Siehe Blinkcode 16
- Bauteile, Leitungen und
Schläuche prüfen, ggf.
ersetzen
- Abgas-Rückführungs-
system prüfen
- Wärmewert prüfen
- Zündkerzen reinigen
ggf. ersetzen
- Zündkerzenstecker
bzw. -kabel ersetzen
19
Falsches Drehzahlsignal
bzw. Kurzschluß zur
Masse am induktiven
Impulsgeber
- Induktiver Impulsgeber
defekt bzw. Abstand
zur Zahnscheibe nicht
korrekt
- Wackelkontakt im
Drosselklappen
Potentiometer
- Drosselklappenwelle
ausgeschlagen bzw.
Drosselklappenspalt
nicht korrekt
- Tank-Entlüftungsventil
blockiert
- Motor zieht "Falschluft"
- Zündkerzen defekt
- Leitungen prüfen
prüfen, einstellen bzw.
ersetzen
- Potentiometer prüfen,
ggf. ersetzen
bzw. -klappenspalt
prüfen
- Ventil prüfen, ggf.
ersetzen
- Schläuche und
Dichtungsbereiche
prüfen
- Zündkerzen prüfen, ggf.
ersetzen
21
Signalspannung vom Drosselklappen-Potentiometer zu hoch
Masse
- Drosselklappen
Potentiometer
defekt
- Leitungen prüfen
- Drosselklappen-
Potentiometer
22
Signalspannung vom Drosselklappen-Potentiometer zu niedrig
- Drosselklappen
Potentiometer defekt
- Leitungen prüfen
- Drosselklappen
ggf. ersetzen
24
Keine Impulse vom Wegstrecken-Frequenzgeber
- Sicherung defekt
- Wegstrecken
Frequenzgeber defekt
- Sicherung prüfen.
ggf. ersetzen
- Leitungen prüfen
- Wegstrecken
Frequenzgeber prüfen,
ggf. ersetzen
25
Versorgungsspannung zu dem/den Einspritzventil(en) zu niedrig
Masse
- Einspritzventil defekt
- Steuergerät defekt - Leitungen prüfen
ersetzen
29
Versorgungsspannung zum Kraftstoffpumprelais zu niedrig
- Sicherung defekt
- Kraftstoffpumprelais
defekt
- Defekt in der
Diebstahl-Warnanlage
- Steuergerät defekt - Sicherung prüfen.
ggf. ersetzen
- Leitungen prüfen
- Relais prüfen, ggf.
ersetzen
- Diebstahl-Warnanlage
prüfen
32
Versorgungsspannung zum Kraftstoffpumprelais zu hoch
- Leitungskurzschluß zur
Masse
defekt
- Defekt in der
ersetzen
prüfen
33
Signalspannung vom Saugrohr-Druckgeber zu hoch (nicht 16V)
- Unterdruckschlauch
defekt
Masse
defekt
- Steuergerät defekt - Schlauch ersetzen
- Leitungen prüfen
34
Signalspannung vom Saugrohr-Druckgeber zu niedrig (nicht 16V)
defekt
35
Keine oder schlechte Leerlaufdrehzahl-Regulierung
Masse
- Leerlauf-Schrittmotor
defekt - Schläuche und
Dichtungsbereiche
prüfen
- Leitungen prüfen
41
Zündspulensignal von Zylinder 2 und 3 zu hoch
(nur 1,2l und 1,4l 60kW)
oder Leitungskurz-
schluß zur Batterie-+
oder Masse
- DIS-Zündmodul defekt
- Siehe Blinkcode
16 und 18 - Leitungen prüfen
- DIS-Zündmodul prüfen
- Siehe Blinkcode
16 und 18
42
Zündspulensignal von Zylinder 1 und 4 zu hoch
- Siehe Blinkcode 41
42
Keine elektronische Zündverstellung
(nur 1,4l 44kW)
bzw. Kurzschluss zur
Masse
- Zündmodul an der
Zündspule defekt
- Modul prüfen, ggf.
ersetzen
43
Abgas-Rückführungssystem arbeitet nicht oder fehlerhaft
(nur 1,2l)
Masse
- Abgas-Rückführmodul
defekt
- Abgas-Rückführventil
defekt
- Leitungen prüfen
ersetzen
ersetzen
44
Kraftstoffgemisch zu mager
- Kraftstoffpumpendruck
zu niedrig
- Masseschluss zur
Lamda-Sonde
defekt
- Kühlmittel
Temperaturgeber
defekt
- Steuergerät defekt - Kraftstoffpumpendruck
prüfen
- Leitungen kontrollieren
- Lamda-Sonde ersetzen
- Kühlmittel
Temperaturgeber
45
Kraftstoffgemisch zu fett
- Kraftstoffdruck zu
hoch
Lamda-Sonde
- Undichtes
Einspritzventil
- Schlauchleitungen
am Aktivkohlebehälter
bzw. am
Einspritzgehäuse
schadhaft
- Kühlmittel
Temperaturgeber
defekt
defekt
- Drosselklappen
- Steuergerät defekt - Kraftstoffdruck prüfen
- Leitungen prüfen
ggf. ersetzen
ersetzen
- Schlauchleitungen
kontrollieren, ggf.
ersetzen
- Kühlmittel
Temperaturgeber
- Drosselklappen
ggf. ersetzen
46
Zündspulsignal zu hoch (nur 16V)
- Leitungskurz-
oder Masse
- Siehe Blinkcode
- Siehe Blinkcode
16 und 18
47
Abgas-Rückführungssystem arbeitet nicht oder fehlerhaft (nur 1,2l)
- Siehe Blinkcode 43 - Siehe Blinkcode 43
48
Betriebsspannung zu niedrig
- Batterie entladen
- Batteriekontakt
korrodiert
- Lichtmaschine defekt
- Lichtmaschinenregler
defekt
- Steuergerät defekt - Batterie entladen
- Kontakte reinigen
- Lima prüfen, ggf.
ersetzen
- Regler prüfen, ggf.
ersetzen
49
Betriebsspannung zu hoch
defekt
- Lima prüfen, ggf.
ersetzen
ersetzen
51
Steuergerät erhält keine verwendbaren Daten aus dem Programmspeicher
- Steckverbindung
zwischen Steuergerät
und Programmspeicher
schadhaft
- Bauteil im
Programmspeicher
defekt
- Bauteil im Steuergerät
defekt - Reinigen bzw. Kontakt
Nachbiegen
- Programmspeicher
ersetzen
55
Störung im Steuergerät
defekt - Steuergerät ersetzen
63
Zündspulensignal von Zylinder 2 und 3 zu niedrig (nur 1,2l)
- Siehe Blinkcode 41 - Siehe Blinkcode 41
64
Zündspulensignal von Zylinder 1 und 4 zu niedrig (nur 1,2l)
67
Signalspannung vom Luftmassenmesser zu hoch (nur 16V)
Masse
- Luftmassenmesser
defekt
- Luftmassenmesser
68
Signalspannung vom Luftmassenmesser zu niedrig (nur 16V)
- Luftmassenmesser
defekt
- Luftmassenmesser
69
Signalspannung vom Ansaugluft-Temperaturgeber zu niedrig (nur 1,4l 60kW)
zum Temperaturgeber
- Temperaturgeber
defekt
- Temperaturgeber
71
Signalspannung vom Ansaugluft-Temperaturgeber zu hoch (nur 1,4l 60kW)
Masse
- Temperaturgeber
defekt
- Temperaturgeber
72
Kein Zündsignal
(nicht 1,4l 44kW)
ersetzen
75
Signalspannung der Drehmomentkontrolle zu niedrig (nur bei Automatikgetriebe)
vom Multec-Steuer-
gerät zum Geriebe-
Steuergerät
- Multec-Steuergerät
defekt
- Getriebe-Steuergerät
76
Signalspannung der Drehmomentkontrolle zu hoch (nur bei Automatikgetriebe)
vom Multec-Steuer-
gerät zum Geriebe-
Steuergerät
defekt
81
Versorgungsspannung zu dem/den Einspritzventilen zu hoch
Batterie-+
ersetzen
92
Kein Signal vom Nockenwellensensor
(nur 16V)
- Nockenwellensensor
- Sensor prüfen, ggf.
ersetzen
93
Vierfach-Treiberfehler
- Siehe Blinkcode 19
75 und 76
oder Kurzschluss zur
Masse bzw. Batterie-+
an Abgas
Rückführungsventil,
oder
Motorkontrollleuchte - Siehe Blinkcode 19
75 und 76
- Leitungen prüfen bzw.
Bauteile prüfen
Nachtrag der Fehlercodetabelle für die Modelle ab Bj. ´96
Blinkcode
Störung
Ursache
Abhilfe
17
Einspritzventile
52
Relais Sekundär-
lufteinblasung -
Spannung zu niedrig
53
Relais Sekundär-
lufteinblasung -
Spannung zu hoch
61
Tankentlüftungsventil
Spannung zu niedrig
62
Spannung zu hoch
95
Falsches Autoradio
Tritt auf wenn das Originalradio durch ein Werkfremdes getauscht wurde
Kann ignoriert werden
95
Es gibt noch einen anderen Code 95 wo aber noch etwas Unklarheit herrscht.
Leider kann dazu noch nichts näheres gesagt werden
171
Außentemperaturfühler
Kurzschluss gegen Spannung oder
Stromkreis unterbrochen
24.05.2004, 11:18
#7
hey vauxhall
danke für deine ausführliche antwort
aber ich bin neu in der autobranche und bitte dich deshalb mir nochmal zu schreiben was ich wo drücken soll um diese fehlermeldungen zu bekommen
dank auch an silence ...
hoffe weiterhin auf gute zusammenarbeit
tschü flo
24.05.2004, 12:51
#8
An der TID, wo die Uhr, Datum und Wärmeanzeige ist, sind 2 Knöpfe, womit Du auch die Uhr einstellst!
Drück beide Knöpfe gleichzeitig für mehrere Sekunden, dann siehst Du was ala #######
dann 00KMH danach Zahlen!
Die Zahlen sind die Fehlermeldungen siehe Oben
26.05.2004, 19:11
#9
hey ...
hat die fehlertabelle irgendwo noch ne fortsetzung ?!
ich hab bei mir auf der anzeige nämlich F12 gesehen
und das steht leider nicht auf deiner liste
danke für antwort
tschü flo
11.01.2005, 08:08
#10
Marke/Modell: Astra G , VW T4
F12 ist Diagnosebeginn also kein Fehler gespeichert
Linear-Darstellung
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus .
