Genau das gleiche Problem habe ich auch
!Es liegt nicht an de Motoreinstellung,oder irgenwelchen blöden Temperaturfühlern,die könnte der Tester bei VW erkennen!Der Motor ist warm,ich mache ihn aus,steige aus und mache das Garagentor auf,steige wieder ein und starte,,,,,,juckel.....juckel......juckel und so nach 5 bis 10 Sekunden springt er an!Ich habe schon den Temperaturfühler,das Relais 109(ist das Relais defekt,springt der Moror gar nicht mehr an,oder geht während der Fahrt aus-kalte Lötstelle im Relais),getauscht,die Steuerzeiten und den Förderbeginn neu eingestellt!Zahnriemen ist neu,Kurbelwellenrad ist fest und i.O.!Dieselfilter,Leitungen,Rückschlagventil am Filter....,alles geprüft und OK.Das nächste,was ich probieren werde,ist,die Batterie und den Anlasser probehalber zu tauschen!Ich habe in anderen Foren gelesen,das bei warmen Motor(was völlig logisch klingt) die Kompression höher ist,der Anlasser stärker arbeiten muß und mehr Strom zieht,um die Startdrehzahl zu erreichen und deshalb der Motor warm schlechter anspringt,bzw. es länger dauert!!!!!Und wenn auch das nicht hilft,bringe ich meine Pumpe zu Bosch und lasse sie prüfen,gegebenfalls überholen und einstellen!Wenn ich was rausgefunden habe,werde ich es dir gleich ins Forum stellen!MfG Tim
