blendentausch
der blendentausch geht ganz einfach.
mit einem dünnen schlitzschraubendreher von unten zwischen rahmen und blende drücken. es gibt ein leichtes knack geräusch. dann kannst du die komplette blende abziehen. das eventuell vorhandene rcd 300 ist danach mit torx schrauben befestigt.
eine neue blende bekommst du z.b. von der firma dietz in jedem saturn.
gruss jörg
