also ich hab keine großartigen veränderungen festgestellt...mal vom deutlich "geileren" klang abgesehen...
das einzigste was sein kann das er bei großer hitze im stau oder so mehr warme luft zieht als wenn das rohr dran ist und dadurch etwas schlechter zieht beim wieder anfahren...das ist aber immer nur ganz kurz der fall weil er ja dann direkter wieder frische luft zieht...
das abmontieren von dem ding ist eigentlich recht einfach...
schau an deinem luftfilterkasten vorne dran...da siehst du dieses rohr nach vorn rausgehen was dann nach unten abknickt...das ding pack halt einfach an und zieh es ab...
es kann sein das du mit nem schraubenzieher mal dazischen gehen muss weil da so "knubbel" dran sind wo das eingerastet ist...mehr ist es eigentlich nicht...
und bei mir war es bis jetzt so das weder die freundlichen in grün-weiß, noch der tüv irgendwas gesagt hat das das ding net mehr dran ist...und falls doch nimmst es halt und steckst es einfach wieder dran...
also ich habs halt immer im kofferraum in nem seitenfach drin falls das doch mal von nöten sein sollte...
was evtl. sein könnte das du immer mal die motorhaube aufmachen musst weil irgendwelche leute nicht glauben wollen das du keinen offenen sportluftfilter drin hast
mir gehts zumindest desöfteren so
naja...schau halt mal...mach aber vorsichtig beim abziehen das du net den ganzen luftfilterkasten rauszerrst *lach*
so on...
mfg nobbi
