Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Marken-eXtrem > Toyota > Toyota Camry
Alt 29.02.2004, 19:56   #1
Toyota-Fred Toyota-Fred ist Männlich
Toyota-Fred befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Camry Motor geht immer aus
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit einem Toyota Camry 2,0 GLI, 121 PS, Bauj.90,
165000 KM. Der Motor läuft erst im Stand etwas niedriger und geht beim Beschleunigen aus. Ich war schon in verschiedenen Werkstätten ( Toyota und ach andere ), es konnte mir aber keiner helfen, alle sagen das der Fehler auftreten muß um ihn zu beheben.
Manchmal läuft er Tage wunderbar durch bis der Fehler wieder auftritt.
Ich habe noch keine Systematik an diesem Fehler erkannt.
Hat jemand einen solchen Fehler schon einmal gehabt???
Kann mir jemand helfen???
Gruß Fred
Toyota-Fred ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 00:43   #2
Tuned Tuned ist Männlich
Benutzerbild von Tuned
Tuned befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Toyota Camry
hi!
das hört sich doch nach einem typischen LMM (luftmengenmesser) problem an!!!
schau mal nach ob der stecker zum LMM richtig sitzt!
wenns nicht der stecker ist, mach mal das:
starte den motor und nimm den stecker vom LMM weg.
dann steig ein wenig ins gas und höre/fühle obs gleich ist, wie es schon bei dir passiert ist!
eventuell kann es auch an der zündspule liegen!
dann würde es sich aber beim beschleunigen so anhören als wenn du die zünung abdrehst!
und schande über die toyo-händler!!!!!!!
mfg
tuned
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 14:51   #3
SigmaOne SigmaOne ist Männlich
SigmaOne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi ich hatte auch mal nen camry mit der gleichen maschine.
der fehler trat nur bei feuchtigkeit auf. nebel, starker regen usw.
da war es die zündspule und unser toyo-händler wußte das auf anhieb.
SigmaOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 20:44   #4
Camrytschief Camrytschief ist Männlich
Camrytschief befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo auch,
jep beide Antworten der Vorgänger sind korrekt.
Bei Feuchtigkeit im Verteiler reicht es in der Regel das Ding auszubauen und die Flachdichtung zwischen Gehäuse und Spule zu ersetzen. Ebenso die Dichtung zwischen Verteilerkappe und Gehäuse.
Beide Dichtungen gibts einzeln beim Toyotamann.
Ausbau ein Kinderspiel, da der Verteiler mit zwei Schrauben und der Antrieb über eine Klauenkupplung hergestellt wird. Vor dem losschrauben mit einem Edding grob die Lage des Gehäuses markieren. Beim rausziehen auf die Lage der Kupplung achten und kennzeichnen! Man kann die Klaue um 180° auch verdreht einstecken, wird sich dann komisch beim starten anhören, deswegen VORSICHT beim Basteln!
Beim Zündung einstellen Motor auf Betriebstemperatur bringen und dann E und T1 im Diagnose-Kästchen mit einem Kabel brücken, Markierung auf 10° vor OT einstellen bei 700 - 750 Min-1
Fertig.
Wenn´s der Lufmengenmesser ist, Stecker und Kabelbrüche auszuschliessen sind, hilft nur noch austauschen.
Bei ebay läuft die nächsten Tage einer aus!
Also ran.
Ich hoffe ich konnte helfen. Gruss joerg
Camrytschief ist offline   Mit Zitat antworten
Golf 2 geht immer aus tischra VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 9 01.05.2004 00:30
Jetta 1,6l 52 kw geht immer aus. Runzelarsch VW Bora / Jetta / Vento 8 22.03.2004 21:56
3er-Golf geht bei Standgas immer wieder aus TimHauser VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 2 07.02.2004 16:16
Motor geht aus / Bremslicht leuchtet Tinea Opel Corsa / Corsa Combo Tour 2 19.12.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr. (24.05.2012)
