Technisch nicht möglich.
Lass es Dir doch schicken und versuchs aus
Evtl. wirkt das Ding aber so das man nur noch 1/3 Gas geben kann, dann klappts mit den 40%
Ist irgendwie immer gleich, kostet der Sprit viel kommen die Wunder.
Ich denke an die Spritpille, Öle und anderen Zauberkram.
er teilte mir mit, dass er 3 systeme inkl. powerbooster für das autoextrem forum für testzwecke zur verfügung stellt!!!
unkostenbeitrag 300 euronen + versand.
ich denke das ist eine anständige geste!
also wer opfert sich und möchte testen??
edweder er besteht oder loost!
Es kommt auf das Auto drauf an
Für welches brauchst du das Tuning ?
Das ist schon komisch !
Zuerst braucht man keine Stromversorgung und jetzt schon?
Ich hätte Interesse, aber das ist mir zuviel Kohle !
Nimm du es doch und berichte dann.
Zitat von allesgötz
Alle sagten, das das nicht geht. Da kam dann einer, der wusste nicht, das das nicht geht.
Und der hats dann gemacht.
wieso nicht den beweis antreten lassen, besserwissen tun alle alles
es kommt mir so vor, als wenn die erde immernoch eine scheibe ist und alles sich um diese dreht!
Aber du müsstest auch verstehen das man die Kirche im Dorf stehen lassen soll !
Irgendwann ist das Potential ausgeschöpft, wie willst du soviel Sauerstoff in dem Brennraum bringen ohne Druck oder N2O ähnlichen Zuständen ?
Klar bei neuen Motoren und guter Programmierung ist viel möglich, aber man kommt schnell an die Grenzen der Abgasnorm....
Und einen Motor kannst auch nicht bis in alle ewigkeit Mager laufen lassen bzw. wie soll die Elektronik das verarbeiten ?
Ciao
Warum rufst du nicht einfach mal an??? der erklärt dir alles genau.
die brauchen jetzt strom, weil sie eine neue elektronik gebastelt haben, die dadurch viel schneller reagiert, hat man mir gesagt.
druck brauchst du keinen, wenn du N2O direkt erzeugst! das gemischvollumen ist ja das gleiche, nur die sauerstoffkonzentration ist eben höher. die haben das schon gut durchdacht. kann ich nachvollziehen!
hat auch nichts mit mageren gemisch zu tun, das gemisch ist das gleiche, verbrennt eben besser durch den höheren sauerstoffgehalt und ich denke, sogar kühler. Es wird ja N2 abgespalten. Stickstoff kann sehr viel wärme aufnehmen (binden)!
Hört sich für mich jetzt schon eindeutig nach einer Geschäftsidee an.
Perfektes Deutsch auf einer Hochglanzpolierten HP, die dann natürlich Firmensitz in England Ltd oder Brasilien hat..
Dazu alle Wunderversprechen der Welt, die sämtliche Entwickler und Autobauer als Benzin-Abzocker entlavt.
Und das für nur Unsagbare 300€ für ein Test-Kit, (Versand von Brasilien mit BHL-Päckchen für 14,90€ - das kann sich doch jeder mal so leisten, große Zielgruppe haben wir dann auch schon. Mal Ehrlich: jeder, der ein passsendes Spoilerkit am Auto hat, muss doch da zuschlagen wenn schon die Kunststoffmischer und Lackierer mehr Geld dafür verlangen.
ALSO: wenn jemand permanent nur mit nicht in der Praxis bewiesenen Vorteilen propaganda macht ohne sich das Teil einfach selbst zu kaufen und Vorzustellen: gute Geschäfte.
Dumme stehen genug jeden Tag auf. Oder besser noch: auf Ebay-Tuning einstellen.
Achso was lese ich da: 2009 LTDa... und das H-Turbosystem ist nicht Eintragungspflichtig..
tanke 100 Liter Benzin, Gas, Ethanol od. Diesel und habe eine effektive Ausbeute von bis zu 200 Liter!
Das alles ohne Zusatztank, ohne technische Veränderungen und ohne Chemikalien.. dann bleiben kostbare Rohstoffe für die Nachwelt und unsere Kindern erhalten! ...und so weiter... jaja klar, warum ist da HP nicht schon drauf gekommen das die aufwendigen Abstimmungsarbeiten entfallen können.. aber die bauen ja auch definitiv was am Motor um für die Leistungssteigerung oder bessere Energieeffizienz.
Es soll ja Magnete für Wasserrohre geben, welche das Wasser in quasi Bier oder Wein verwandeln. Ausserdem - bei so einer "bahnbrechenden" Erfindung muß es ein Patent geben, man wäre bekloppt sich so etwas nicht zu schützen. Gäbe es ein Patent, wüsste die Welt davon. (Zumindest die größeren Hersteller und die Öl-Staaten sowieso)
Und die hätten es sowieso aufgekaut, um schön weiter Knete zu machen. Und welcher Hersteller stellt sowas nicht bahnbrechend auf jeder möglichen Messe vor??
Mich dünkt, es könnte evtl. und vielleicht nicht "so ausgereift" sein, wie "man" verspricht.
