Zahnriemenvechsel bei den 16V T.S Motoren sind ned so einfach.Den Phasensensor bekommst du nur mit Spezialwerkzeug raus.Und du brauchst auch noch Nockenwellenblöcke (das sich die Nockenwellen nicht verdrehen).Und ne Messuhr (Spezielle) brauchst du auch noch für die Neben/-Ausgleichswellen.Alfa hat 2 Zahnriemen drin.Wenn du das alles wechselst würde ich den Phasenversteller auch gleich mitmachen.
