Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Marken-eXtrem > Audi > Audi TT, R8
Alt 16.09.2008, 06:07   #1
basilisk
Benutzerbild von basilisk
basilisk ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Marke/Modell: Audi TT (8N)
Baujahr: 08/00
Motor/Leistung: 1.8T 132kW
Standard ESP Kontrollleuchte plötzlich dauernd an...
Gestern ging während der Fahrt plötzlich die ESP Lampe an, liess sich nicht abschalten und leuchtete so lange bis ich den Motor ausgemacht hatte.
Danach sofort wieder gestartet und das Problem war weg. Tacho hat auch "OK" angezeigt, ich bin die selbe Strecke erneut gefahren, aber diesmal blieb das Lämpchen aus.
Habe mal so aus Neugier die ESP Taste gedrückt und die Lampe funktioniert normal, also ESP lässt sich wieder Ein- und Ausschalten.
Ich habe mich mal umgehört, angeblich soll der LMM dieses Problem hervorheben, also ich weiss nicht, beim lichen sagte man, das der Motor einen deutlichen Leistungsverlust (Notprogramm) hätte, wenn der LMM defekt wäre.
Also ab 2000 U/min, zieht der Wagen eigentlich richtig gut, was bei einem Turbomotor doch normal ist..... oder??
Ich denke mal das Diagnose eh nix bringt, wenn das Lämpchen aus bleibt. Einer schon mal das Problem gehabt???
basilisk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 10:51   #2
Patrick B.
Patrick B. ist ein sehr geschätzer MenschPatrick B. ist ein sehr geschätzer MenschPatrick B. ist ein sehr geschätzer Mensch
Doch, lass den Fehlerspeicher der Bremsenelektronik auslesen, da ist das ereigniss das zur Abschaltung führte gespeichert.
Würde mir den Fehler dann ausdrücken lassen und löschen. Wenn er nicht wiederkommt okay, wenn der gleiche wiederkommt abarbeiten (lassen).
War NUR ESP an, oder auch ABS?
Mfg Patrick
Patrick B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 14:54   #3
basilisk
Baujahr: 08/00
keine Ahnung, bei mir leuchtet ESP, EDS, ASR und ABS über die selbe Kontrolleuchte. Na gut dann werde ich demnächst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, mal sehen...
Aber den LMM kann man doch ausschliessen oder??
Alt 16.09.2008, 15:09   #4
Patrick B.
Nein, kann man nicht.
Wenn der ausfällt gibts probleme mit der Lasterfassung was auch das ESP beeinträchtigt.
Mfg Patrick
Alt 14.12.2008, 15:00   #5
formerroulette formerroulette ist Männlich
formerroulette befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard esp
Hallo auch ich habe Probleme mit ESP Lampe , mal leuchtet sie dann längere Zeit mal wieder nicht, dabei ist mir aufgefallen , je kälter es draußen ist desto weniger ist sie anfällig.
habe meine Audi Partner gefragt und der sagte mir ich muß den Querbeschleunigungssensor für ESP tauschen kostet so um die 500 € aber ich kann mir nicht vorstellen das es so teuer sein muß, die Audi Leute wollen natürlich wieder das ganze Programm für diesen neu einsetzen , dabei ist es doch bestimmt nur ein einziger Sensor der getauscht werden mußt, in dieser Situation fühlt man sich ein wenig abgezogt.
formerroulette ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 21:08   #6
Patrick B.
Dann frag mal nach was dieser eine Sensor kostet.
Mfg Patrick
Alt 15.12.2008, 01:29   #7
Kai70
Benutzerbild von Kai70
Kai70 sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreKai70 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Marke/Modell: Audi A5 Coupé
Baujahr: 04/2010
Motor/Leistung: 2.0TFSI (202 KW)
Ab Modelljahr 2001 wurde bei Bosch der Geber für Drehrate und der Querbeschleunigungssensor in einem Gehäuse zusammengefasst.
Daher ist bei einem Defekt des Gebers nur die komplette Einheit zu tauschen. Kostenpunkt: ~500€.
Bei TTs vor dem Modelljahr 2001 sind beide Sensoren noch getrennt und daher kann bei einem Defekt der Querbeschleunigungssensor einzeln getauscht werden:
Kostenpunkt ~100€ pro Sensor
Kai70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 12:54   #8
funkmasterMo funkmasterMo ist Männlich
Benutzerbild von funkmasterMo
funkmasterMo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Audi TT 1,8T 265PS
Baujahr: 2001
Motor/Leistung: 195 KW = 265 PS
funkmasterMo eine Nachricht über ICQ schicken
Hi,ich sag die ganz ehrlich fahr zum Audi Partner und lass den Fehlerspeicher auslesen!der fehler wird als sporadisch aufgetretener fehler abgespeicher!aber ich tppe so ganz grob auf einen ABS Sensor!
funkmasterMo ist offline   Mit Zitat antworten
Golf 4 ESP -Leuchte geht nicht mehr aus 3er_GT VW Golf IV 10 19.12.2007 19:30
Motorschaden, Elektronik, ESP ??? zoki VW Golf IV 8 10.12.2007 18:29
ESP im SantaFe neues Modell frank_pw Hyundai Santa Fe 6 26.01.2007 12:29
Wieviel kann einem das ESP wert sein? Eure Erfahrungen.. miheilo Hyundai Coupe 13 07.05.2006 13:29
ESP im Seat Leon FR-TDI WilliamK Seat Leon 1 12.06.2005 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr. (24.05.2012)
