hallo, ich brauche eine stelle wo ich geschaltetes plus habe, das beim motorstart nicht abfällt.
ich muss da meine alarmanlage anschließen.
ich habe dieses kabel jetzt an mein zündkabel gemacht und es funktioniert nicht richtig. die anlage erkennt wenn die zündung an ist, ber beim starten bilnken die blinker 2x, --> d.h. die spannung fällt beim starten ab und die anlage startet dann neu.
dann hab ich beim starten gemessen und klar, die spannung fällt ab (manchmal sogar sehr stark!)
am zigarettenanzünder fällt die spannung ebenfalls ab.
wo kann ich dieses kabel anschließen, damit keine spannung abfällt???
wo gibt es geschaltetes plus, dass beim starten nicht abfällt?? ich verzweifel noch
