1. Wo ist die Getriebentlüftung....
... und 2.tens daß mit den 300Metern fahrn.
Also ich weiß jetzt, dass eine mögliche Fehlermeldung am Hauptsteuergerät mit Ausschalten der Zündung resettet wird. Das heißt, wenn du neu startest hat sich die Fehlermeldung wieder zurückgesetzt und das Steuergerät lässt dich fahren. Solange bis der Fehler wieder aufläuft.
So wie du den Fehler beschreibst würde ich annehmen es sind 2 Fehler möglich. Entweder ein Sensor- übertragungsfehler ans Steuergerät und/ oder ein mechanischer Fehler am Getriebe.
Als mögliche Fehler-find-Empfehlung rate ich dir den Fehler bei FORD auslesen zu lassen.( kostet rund 50 Euro)
Wenn du es dort nicht reparieren lassen willst Bin ich gern bereit mit dir hier weiter zu diskutieren. Habe auch grade einen Automatikgetriebefehler und muß das Problem lösen.
mfg, Thomas
