also ich gaube nicht, dass das an den ventilen liegt, aber ich kanns auch nicht ausschließen. Fahr doch mal zu Fachmännern (nicht zu ATU, PitStop o.ä.)
In einem Seat Autohaus / Vertragswerkstatt kann dir da bestimmt besser geholfen/ gesagt werden, ob das normal ist.
was hat das ventilspiel mit der lautstärke des motors zu tun? da kommt vllt höchstens das klappern her.
wenn das öl jetzt erneuert wurde, dann müsste der motor normalerweise (logisch gedacht) leiser sein, da ja die reibung auch verbessert sein müsste.
Wie gesagt, ein Fachmann kann dir weiterhelfen und nicht solche idi.... tschuldigung grobmotoriker vom ATU.
erst letzten samstag kam der "Test" vom automagazin "GRIP" im fernsehen, bei dem eindeutig bewiesen wurde, dass die nur auf Teileverkauf hinaus sind!
Ich würde sogar infrage stellen, ob der wechsel der zylinderkopfdichtung nötig war.
ausserdem kann gut sein, dass die dann die dichtung zwischen kopf und krümmer vergesen haben oder da was falsch gemacht haben, weshalb er jetzt so laut ist.
griaß eich!
