Hi leute, habe bei meinem golf 3 zentralverriegelung und möchte auch das es aufgeht wie beim golf 4. habe mal bei ebay klappschlüssel mit empfänger gesehen, es gibt diese aber nicht mehr da der verkaufer nichts mehr verkauft.
habt ihr auch funkfernb. an eurem golf 3 ? wenn ja dann welche ?
diese sender die man zusätzlich am schlüsselbund hat finde ich nicht so gut (nervig) davon gibt es aber bei ebay genug.
möchte auch ein golf 4 schlüssel für mein golf 3 haben
kann man auch ein golf 4 schlüssel/sender kaufen und dann die empfängereinheit auch separat kaufen ? kenne mich damit nicht so aus
Versuch doch mal nen 'Rohling' zu bekommen und las den dann vom Schlüsseldienst schleifen. Bei nem fertigen Schlüssel kann es sein das Du evtl die kompletten Schlösser tauschen mußt weil der neue Schlüssel nicht in die alten passt
Aber nen Rohling mit FB finden iss schwerer als ein 6er im Lotto.
Trotzdem viel Glück
Golf 4 Schlüssel wirst du wohl nicht direkt nehmen können da diese Innenbahnen haben und nicht die alte Schlüsselform! aber eventl mal bei www.carguard.de schaun und gucken! Da findet man welche mit Klappschlüssel und alles! Sind Rohlinge die du dir dann auf deinen Schlüssel zuschleifen musst *Also vom Händler oder Schlüsseldienst
Bekannter von mir hat n Audi A4 (altes Modell) hat sich dafür die orginal FB gekauft (man kann aber auch theoretisch eine nicht original nehmen, hat sich den Schlüsselbart nachfertigen lassen (schlüsseldienst), ihn abgesägt und zurecht gefeilt damit der in die Halterung von nem VW-Klappschlüssel passt, ihn mit nem Stift befestigt, die Wegfahrsperre (Glasröhrchen) im VW Schlüssen mim Bohrer kaput gemacht (da dieser Stärker war als das Audi Signal und es deswegen nciht ging) das Audi-Röhrchen rein, das Innenleben raus (viel Plastik etc und sich die Platine von der Audi-FB reingelegt (muss halt von der Größe passen) und die Knöpfe auf dem Klappschlüssel mit der Platine verlötet!
Geht alles perfekt, aber man sollte sich eben mit sowas bissl auskennen und vor allem muss eben die Platine da reinpassen (was bei meiner billig FB vom Conrad leider nciht ganz passt, sonst würd ichs auch machen, und ne neue zu kaufen lohnt sich dann doch nicht!
Viel Erfolg falls es dir noch weiterhelfen sollte
also den Schlüssel vom Golf 4 für Golf 3 geht nicht, da der 4er nen Innenbandschlüssel hat und Golf 3 nen Außenbandschlüssel ( liegt an der Verzahnung vorne am Schlüssel ). Hab schonb bei VW nachgefragt, auch der komplette Umbau auf Golf 4 Schloß passt nicht laut Aussage VW.
Wenn Du den Schlüssel umbauen möchtest, solltest Du den Schlüssel vom T4 Bus bestellen. Der hat auch ein Aussenband und ist mit dem Golf 3 Schlüssel "verwandt".
hab´bei meinem 3er auch ne ZV mit Funkfernbedienung nachgerüstet. Also ich hab´folgende Original VW Teile verwendet: Funkklappschlüssel vom T4 und das Steuergerät vom T4 / Golf 4 Cabrio. das funktioniert hervoragend. Kann dir bei Bedarf auch die original VW Teilenummern und ne ausführliche Anleitung schicken.
Hab´nur ein kleines Problem kann im Moment meine Vakoumpumpe für die Zv nicht anschließen, da ich die Teilenummer für das Steckergehäuse nicht herausbekomme. Wenn hier irgendjemand im Forum ist der ne original ZV im Golf 3 oder Vento hat, wäre ich ihm sehr dankbar wenn er mir eben ma die Teilenummer des Steckers schreiben könnte. Die steht auf dem Steckgehäuse drauf.
Die Antwort auf deine Frage steckt hinter dieser eBay-Art. Nr.:
190004046492
2 Sender mit Rohlingen. Das einzige, was du machen musst, ist Rohlinge schleißen lassen und 3 Stecker hinten im Kofferraum abziehn und iweder dranstecken
