Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Tuning-eXtrem > Car Hifi & Sound & Navigationssysteme > Car Hifi & Sound (Problemlösungen)
Alt 05.10.2004, 09:27   #1
Foggie200 Foggie200 ist Männlich
Benutzerbild von Foggie200
Foggie200 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Foggie200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Car-Soundsystem nur ohne Car
ich hab da mal ne Frage. Ich hab momentan noch kein Auto, in das ich eine Soundanlage einbauen kann. Da es mich aber ungeheuer Jukt das ma auzuprobieren, wollte ich das Autoextern machen, sozusagen als überkanditelte Sterioanlage.
Ich hab mir das so vorgestellt. Ich kauf mir ne 12V Autobatterie, ne Endstufe mit Line In für nen MD-Player und 2 oder drei Boxen. (und pack das ganze dann in ne Holzkiste oder so)
Jetzt hab ich allerdings 1. keine Ahnung ob das überhaupt geht (mit der Erdung und so) und 2. worauf ich achten muss wenn ich mir die Teile dann kaufe.
zu 2)
also die Batterie würde ich noch glaub ich hinkriegen
allerdings bei der Endstufe fängt es schon mal an:
- was ist eine Brücke? Vielleicht wenn man die Lautsprecherkabel nicht an einem sondern an 2 Ausgängen anschließt? (kleine Ahnung ob meine Antwort verständlich ist, aber hab wirklich keine Ahnung)
- was bedeutet 2-Kanal, 3-Kanal und 4-/3-Kanal, und was muss ich da beachten?
- was für Watt Ausgangsleitungen sind gut?
und zu den Boxen:
- Was bedeutet die Sinusleistung,
- und welche Boxen sind überhaupt empfhelenswert?
Schon mal Danke im Vorraus,
MFG
Foggie
PS: welche dieser Endstufe findet ihr besser? die bei eBay oder die Sony? und vor allem bitte auch warum
Foggie200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2004, 10:27   #2
KOschi KOschi ist Männlich
KOschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Corsa B
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Nur ist die Batterie dann ständig entladen und du musst sie an ein Ladegerät hängen.
Mit "Brücken" ist gemeint wenn du 2 Kanäle einer Endstufe nutzt um eine Box/Woofer anzuschließen.
Mit Kanälen ist gemeint wieviel Boxen du an die Endstufe hängen kannst. Bei 2 Kanälen 2 Boxen, bei 4 Kanälen 4 Boxen. Bei 3 Kanälen 2 Boxen und ein Woofer.
Also bei geraden Zahlen jeweils die Anzahl boxen oder 2 Kanäle Brücken fürn Woofer
Bei ungeraden Zahlen (zb. 3) 2 Boxen und 1 Woofer am "Basskanal"
KOmmt drauf an wie du deinen NAchbar ärgern willst
und zu den Boxen:
Sinusleistung ist die konstante Musikleistung also nicht zurzfristige Spitzenwerte
Da wird mit sicherheit bald jemand ne liste posten
Nimm keine von Ebay ist in 99% nur schrott.
Mfg KOschi
KOschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2004, 10:36   #3
SPL-Thomas SPL-Thomas ist Männlich
SPL-Thomas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Peugeot206Tendance
Baujahr: 01/2009
Motor/Leistung: 1,4l 75PS (noch)
SPL-Thomas eine Nachricht über AIM schicken
1. Kann man machen.
2. Wenn du die LAutsprecher in Gehäuse baust, dann sollten die auch vom Volumen her passen. Beim Subwoofer kann man anhand der mitgelieferten Parameter und einem Berechnungsprogram (z.B. WinISD (google mal danach)) eine Kiste berechnen.
3. Brücken heisst, dass 2 Kanäle einer Endstufe zusammengelegt werden, um höhere Ausgangsleistung zu erzielen. Wie das Verschalten von statten geht, steht in den Anleitungen drin. Oft wird der Subwoofer mit + an Kanal 1+ und der - an Kanal 2- angeschlossen.
Brücken heisst NICHT, dass eine Drahtbrücke eingebaut werden muss!!
4. 2-/3-/4-Kanal bedeutet zunächst nur wieviel Ausgangskanäle eine Endstufe hat.
Bei einer 4-Kanal-Endstufe bedeutet das, dass man die 4 Kanäle EINZELN nutzen kann um die Front und Hecklautsprecher zu versorgen, oder 2Kanäle für das Frontsystem nutzt und Kanal 3+4 brückt und den Subwoofer damit betreibt (3-Kanal-Betrieb), oder man brückt jeweils Kanal 1+2 und 3+4 und betreibt damit das Frontsystem mit höherer Leistung (2-Kanal-Betrieb).
Welche Endstufe man sich beschafft hängt davon ab, was man erreichen will.
Ich habe z.B. eine 4-Kanal für vorn und hinten + eine 2-Kanal gebrückt für den Subwoofer.
5. Die Leistungsfrage ist etwas komplexer.
Was willst du mit der Anlage erreichen ??
Nur für dich schön Musik hören ? Oder eine Vor-Ort-Beschallung der NAchbarn erreichen ?
Zunächst sollte die Leistung der Endstufe ca 10 - 20% höher sein als die Leistungaufnahmefähigkeit der Lautsprecher. Das gewährleistet dir schon mal, dass du die Lautsprecher immer optimal antreiben kannst ohne das die Endstufe ins Clipping gerät. Man hört eher, wenn ein Lautsprecher an die Grenzen kommt, als wenn die Endstufe nicht mehr kann.
6. Der Link zur Ebay-Endstufe funzt schon mal nicht, gehe aber davon aus, dass das der übliche Schrott gewesen ist.
Die Sony-Endstufe ist für den Preis und als EInstieg nicht schlecht, obwohl es für etwas mehr Geld auch schon deutlich bessere Verstärker gibt.
Beim Kauf von Endstufen solltest du nicht auf die Maximalleistung, sondern NUR auf Sinus- oder RMS-Leistung achten. Das sind die einzige ehrlichen Angaben.
7. Sinusleistung ist eine Angabe einer LEistung, die über lange Zeit ( >1std ) eine UNVERZERRTE Wiedergabe von Signalen ermöglicht. RMS-Leistung ist ähnlich gelagert, wird aber für einen weiten Frequenzbereich gemessen ( Sinusleistung wird bei 1kHz gemessen).
8. Eine generelle Empfehlung von Lautsprechern kann man nicht geben, da es von deinem Hörgeschmack und deinen -gewohnheiten abhängig ist.
Allgemein kann man sagen:
Kauf dir das, was dir klanglich zusagt und zu deinem Geldbeutel passt.
SPL-Thomas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2004, 10:42   #4
Baujahr: 01/2009
@ Koschi
kleine Korrektur:
Sinusleistung ist KEINE Musikleistung !!!
Sinusleistung = Dauerleistung bei 1kHz bei maximal 0,1% Klirrfaktor
RMS-Leistung = Dauerleistung im Audioferqeunzbereich bei maximal 0,1% Klirr
Musikleistung = kurze Leistung bei maximal 10% Klirrfaktor
Maximalleistung = frei wählbare Parameter, die zu hohen Leistungsangaben führen, die man nicht nachvollziehen kann.
PMPO = Peak-Maximum-Power-Output = Absolut fantasierte Leistungsangaben, die erreicht werden, wenn man die Spannung im Quadrat nimmt, das ganze mit Pi multipliziert, dann das Alter deiner Grossmutter multipliziert mit der Anzahl ihrer Enkel,hinzurechnet.
Geändert von SPL-Thomas (12.10.2004 um 08:00 Uhr).
Alt 05.10.2004, 12:24   #5
Hey echt klasse die Antworten jetzt kann ich mir schon einiges mehr darunter vorstellen.
aber noch einpaar kleine Fragen:
Das ich die Batterie laden muss war mir klar, aber das dürfte mit nem Ladegerät kein Prob sein, wenn man es nicht zu oft macht, oder? Ansonsten müsste es ja auch gehen wenn ich für zu hause mir einen 12V Netzadapter kaufe, was für ne Amperleistung bräuchte denn der dann?
Ach ja und mein beschallungsgeschmack ist mehr so der, dass der ganze Ort dann mithören kann
Die Endstufe, die als 4-/3- KAnal bezeichnet wurde bedeutet also im Endeffekt nur, dass ich endweder 4 KAnäle nutzen kann, also z.B. 2 Front- 2 Rear-Lautsprecher, oder z.B. 2 Front und 1 Woofer, oder? Könnte ich dann auch an einen KAnal 2 LAutsprecher dranklemmen oder verzerrt das die Leisutng zu sehr? Bei meiner Stereoanlage ging es, allerdings ist dann irgendwann der Ausgang glaub ich geschrottet gewesen, ist schon länger her, daher weis ich es nicht mehr so genau.
Ach ka noch was letztes, als woofer, was ist da besser und worin genau besteht der unterschied bei einem Aktivbasssystem, einem PAssivbass und einem z.b. 30cm Tellerlautsprecher (bei dem ist mir der unterschied klar, nur was ist empfehlenswerter)
Also nochma Danke
Foggie
Hier noch der funzende eBaylink:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=2491377437
Geändert von Foggie200 (05.10.2004 um 12:26 Uhr). Grund: Hab was vergessen
Alt 05.10.2004, 13:05   #6
bluescorpio bluescorpio ist Männlich
Benutzerbild von bluescorpio
bluescorpio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Mazda 323P BA
bluescorpio eine Nachricht über ICQ schicken
also von dem ebay-ding lass mal lieber die finger. allein die tatsache, dass nur 1600Watt angegeben sind und nicht um was es sich dabei handelt (Sinusleistung, Maximalleistung etc) zeigt, dass es kein seriöses angebot ist.
Zu der Ampere frage: P (Leistung in Watt) = U (Spannung in Volt) * I (Strom inAmpere)
Daraus ergibt sich bei 12V und angenommenen 500W ein Strom vom ca 42 A. Bei einem 230 V Netz wären es dementsprechend ca. 2,2 Ampere. Dann würde sich für dich nurnoch die frage stellen, ob man an einen 12V adapter entsprechend dicke Kabel anschliessen kann. weil für den weg vom adapter zur endstufe solltest du schon 20mm² kabel nehmen.
Noch Fragen?
TIM
bluescorpio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2004, 13:19   #7
@ Koschi
kleine Korrektur:
Musikleistung = kurze Leistung bei maximal 5% Klirrfaktor
Sorry hab ich nicht gewußt aber ich merks mir Aber so ganz falsch lag ich ja mit meiner angabe das es eine konstante leistung ist
Hät ich das ma nur vor meiner ersten Ebay endstufe gewußt . naja nachher ist man immer schlauer
aber ganz ehrlich hab ich PMPO noch nie gehört
Aktivbass: Verstärker mit in der Basskiste integriert. Klintgt meistens scheiße und taugt nicht zur beschallung des Dorfes.
Passivbass: Logischer weiße ohne integrierte Endstufe. Du hast mehr möglichkeiten endstufen und woffer zu kombinieren und erreichst meistens (eigentlich immer) besser qualitäten.
Teller: Musst du dir halt ne kiste für bauen weil sonst der Druck ins nirvana verraucht.
Du soltest eher zwischen Bandpass, Bassreflex... unterscheiden. Da ist auch wieder die
Frage: Willst du kompromisslosen Tiefbass? --> Bandpass
Frage: Willst du eher mehr Qualität? --> bassreflex
Gibt da noch mehr muss ma googlen
Alt 11.10.2004, 18:39   #8
BigBoss BigBoss ist Männlich
BigBoss ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Also ich hab da auch so ne kleine idee heut an der Arbeit gehabt...also...ich würd gerne ein Autoradio in meinem Zimmer laufen lassen-> sprich es soll per batterie oder eben 12VAkkuspannungsgerät oder wie man sowas nennt, laufen...
1.Radio bezieht Strom von Batterie oder Netz(das was aus der steckdose kommt(*G*)
2.Radio wird an ein Anlageverstärker(von Panasonic) per chinchkabel geklinkt
3.Der zweite Chinchausgang des Radios wird an einen 2/Kanalverstärker gehängt!!
4.2/Kanalvesrtärker bekommt ebenfalls Strom von der steckdose oder eben von der Batterie wenn man das anderster net machen kann..??
5a.An dem Anlageverstärker(Panasonic) hängen zwei "normale" wege Boxen und ein umgewandelter Centerlautsprecher drann!!
5b.Am 2/Kanalvesrtärker kommt ein 25er Bass drann...
Ps:den an dem Panasonicverstärker kann man ein dvd ein cd ein tape oder noch ein phonogerät anschließen, wobei noch hinzu kommt das man ein aux gerät anschließen kann-> ads wäre natürlich dann das Autoradio...und dann kann ich hin und herschalten zwischen dvd player und autoradio...
oder ich lasse den 2/Kanalverstärker weg und häng den 25er Bass auch noch an den Panasonicverstärker, den an diesen Vesrtärker kann man bis zu 6 Lautsprecher anhängen!!!Is so ein neues ding mit dolbydigital souroundprozessor und so was eben...
was meint ihr dazu..falls jemadn kommt und mir jetzt sagt das dass doch schwachsinn wäre oder is mir egal...is halt ne schöne spielerei...gennau wie das von Froggie200, nur das ich kein md spieler will oder sowas...und mir geht es daraum ob ich ein Autoradio auch im Zimmer halt laufen lassen kann...wenn ja wie mit Autobatterie oder eben anderster??wäre schön wenn mri da jemand weiter helfen kann...
BigBoss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 08:06   #9
Baujahr: 01/2009
@ BB
Schliesse den Sub auch an den Prozessor an. Das hat den höheren Wert.
Das Autoradio einfach über den AUX-Eingang anschliessen und gut ist ( zumindest für die Signalübertragung)
Für's Radio selbst sollte ein kleines Netzteil mit mindestens 5A Strom ausreichen. Es gibt Festspannungsnetzteile (13.8v) z.B. von Pan (oder du schaust mal bei Conrad.de rein). Steckernetzteile iegnen sich nicht so sehr dafür, da sie meist zu wenig Strom liefern können bzw die Spannung nicht stabil ist.
Wenn du über das Netzteil auch noch eine Endstufe betreiben willst, dann muss es schon 30 - 50A liefern können. Allerdings sind diese Netzteile auch nicht gerade billig.
Alterantive dazu kann man die Anlage auch über Autobatterie betreiben, die nach Nutzungsende per Ladegerät wieder geladen wird, bis zum nächsten Gebrauch.
Alt 12.10.2004, 20:31   #10
Schön soweit so gut...aber ich weiß immer noch net unter was ich suchen muss um das Teil zu finden damit ads Autoradio läuft...und wie ich das dann machen muss..!?!
Also Radio mit DInstecker hinten drann an netzteil anschließen??oder an was anderes?.
Welches Soundsystem im Golf2 und WIE? SmaYx2002x Car Hifi & Sound (Problemlösungen) 20 15.10.2004 18:21
Golf 4 Soundsystem XoniX Car Hifi & Sound & Navigationssysteme 19 11.06.2004 16:07
BOSE Soundsystem RobRoy2709 Car Hifi & Sound (Fragen zu Produkten) 4 28.04.2004 10:54
If you have a tuning car Silver Shadow Optisches-Tuning (aussen) 3 19.01.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr. (24.05.2012)
