Moinsen!!
Also, wenn ich die Anschlüsse eines Amps noch richtig im Kopf habe, hat der jeweils Low-Level (Cinch-), sowie High-Level-(LS-Kabel)-Anschlüsse. (sollte ich mich irren, bitte berichtigt mich! Ich lerne noch
Darum wäre es kein Problem vom Radio an den Verstärker zu gehen.
Das Remote-Kabel des Verstärkers muß an den Motor-Antennen-Anschlusses des Autoradios.
Dieser ist für eine Motor-Antenne, die, beim Einschalten des Radios, automatisch ausfährt.
Hier würde sich dann eben der Verstärker einschalten, logisch.
Wie Du nun am besten die Stromversorgung legst, da mußt Du schauen.
Vieleicht hast Du ja schon irgendwelche Kabel vom Motorraum in den Innenraum führend?!
Dann würdest Du das Kabel eben durch dieses "Loch" in den Innenraum kriegen. Die weitere Verlegung des Kabels mußt Du sehen. Unter den Fußleisten?
