Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Marken-eXtrem > Audi > Audi 80, 90, 100
Alt 31.05.2007, 08:36   #1
Krolik777
Krolik777 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Unruhiger Motor/Probleme bei beschleunigen nach tausch der Lambdasonden
habe bei meinem Audi 80 B4 2,6 L 150 PS die beiden Lambdasonden (Uni-Fit) getauscht.
Hatte vorher Probleme mit Leerlaufumdrehungen (siehe unten)
Nach dem Tausch der beiden Lambdasonden, war das Problem mit dem Leerlauf usw… nicht mehr da aber:
Der Motor hört sich im Leerlauf so an, als ob er gleich ausgeht. Geht auch manchmal unter 700 U.
Beim Fahren und langsamen betätigen des Gaspedals beschleunigt das Auto nicht richtig als ob eine Blockade da wäre mal geht es, dann wieder nicht. Wenn man das Gaspedal richtig durchdrückt dann fährt er normal.
Habe vorher noch die 2 Ansaugkrümmerdichtungen gewechselt, weil die undicht waren.
Jetzt habe ich gemerkt, dass die Ringe an den Injektoren undicht sind. Beim sprühen mit dem Lecksuchspray geht der Motor fast richtig.
Was sehr komisch ist:
Die Ringe der Injektoren waren schon vor dem Lambdasondentausch undicht und haben keinen Ärger gemacht. Das Auto fuhr mit den alten Sonden gut bis auf das Leerlaufproblem.
Sind nach dem tausch der Sonden andere Systeme richtig angesprochen worden und deshalb kommen solche Probleme oder muss ich noch die Lambdasonden einstellen lassen (Tester)
Manchmal fährt das Auto auch richt aber meistens hat es Probleme mit dem komischen Leerlauf und beim beschleunigen.
Vorherige Probleme:
Beim start gehen die Umdrehungen bis 1500 hoch, nach kurzer Zeit gehen sie auf ca. 800 runter und nach ein paar Sekunden springen die Umdrehungen zwischen 1200 und 1400 hin und her. (Das dauert so 2 Min) Dann gehen Sie entweder auf 1200 oder auf 800.
Wenn man den Gang wechselt springen sie (wenn man auf die Kupplung drückt) etwa 400 Umdrehungen hoch. Auch wenn der Motor warm wird gehen sie auf 800 aber nicht immer.
Audi 80 b4 2,6 L 150 PS
Habe folgendes gewechselt.
Leerlaufregler
Temp. Sensor.
Drosselklappe gereinigt
Luftfilter überprüft
KLR abgeklemmt.
2 Unterventile waren undicht, ausgetauscht.
Danke
Krolik777
Krolik777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 16:46   #2
Kleinheribert Kleinheribert ist Männlich
Benutzerbild von Kleinheribert
Kleinheribert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Audi 80 Avant B4
Baujahr: 10.1994
Motor/Leistung: 7a, 2,3l, 170ps
Kleinheribert eine Nachricht über ICQ schicken Kleinheribert eine Nachricht über Skype™ schicken
Du solltest mal dein Steuergerät auslesen und evtl. Fehler löschen, vielleicht isser noch im Notlauf (wegen den Lambdas)
Kleinheribert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 15:41   #3
Mark87 Mark87 ist Männlich
Mark87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Vectra 1.8 16V
Baujahr: 03.09.1997
Motor/Leistung: X18XE/ 116PS
Moin
hast du nen Kaltlaufregler also Euro 2?
Wieviel hat das Auto gelaufen?
Wenn du den Fehlerspeicher auslesen lässt achte mal drauf ob das Drosselklappenpotentiometer(Drosselklappenpoti) nen Fehler hat. Wenn dies der Fall ist
Tausch es aus kosten ca. 70euro dann müsste er evtl besser ziehen.
Wenn du nen Kaltlaufregler drinne hast kann es sein dass das Kabel was zum Drosselkalppenpoti geht an den Abgaskrümmer gekommen ist daher wanken deine Drehzahlen, weil das kabel angeschmort ist. Beim anlassen die 1500 Umdrehungen so circa 2 min is normal. Das mach nämlich der Regler WENN du EURO 2 hast.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Mfg Mark 87
Mark87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr. (24.05.2012)
