Um viele Fragen direkt zu beantworten, hier einige Auszüge aus dem Teilegutachten für die Lambo Style Doors (Beispiel für den Golf 3):
Funktionsbeschreibung:
Das Scharniersystem wird anstelle der serienmäßig vorhandenen Türscharniere verbaut. Es werden nur die original vom Fahrzeughersteller vorhandenen Befestigungspunkte an den A-Säulen des Fahrzeug sowie an den Seitentüren zur Befestigung verwendet. Die Schrauben bzw. die Muttern entsprechen hinsichtlich der Anzahl und Festigkeitsklasse der Serienausführung des Fahrzeugs.
Das Hochschwenken der Tür in die Stellung 2 ist konstruktionsbedingt nur aus der Türstellung 1 möglich. Die Kraftunterstützung beim Hochswenken der Tür und die Haltekraft in der Türstellung 2 werden durch den Gasfeder-Dämpfer aufgebracht.
Siehe Animation [ Quelle:
http://www.lambostyledoors.de ] :
Anwendungsliste von LSD-Soltutions
Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen:
Die Änderung gemäß dem vorliegenden Teilegutachten gilt nur für ansonsten serienmäßige Fahrzeuge. Werden mehrere Änderungen, die sich in der Kombinationen gegenseitig so beinflussen , dass eine Gefährdung zu erwarten ist, zeitgleich oder zeitlich versetzt vorgenommen, so erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. In diesem Fall ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr erforderlich.
Auflagen und Hinweise:
02: Der Einbau des Scharniersystems erfolgt gemäß Montageanleitung der Fa. LSD Solutions und sollte durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden
03: Aufgrund der erschwerten Greifmöglichkeit für das Hoch- und Herabschwenken der Fahrzeugtüren aus der Sitzposition heraus sollte ein zusätzlicher Türgriff, Knauf oder eine zusätzliche Schlaufe an der Innentür montiert werden.
04: [sinngemäß] Seitenblinker muss funktionieren, ggf. umpositionieren
05: [sinngemäß] Ausstiegsbeleuchtungen müssen dauerhaft unwirksam gemacht werden
06: An den vorderen Seitenscheiben müssen von innen und aussen deutliche Warn - Hinweisschilder auf die geänderte Türöffnungsrichtung hinweisen.
07-12: [sinngemäß] Einstellung muss laut Montageanleitung erfolgen, Kabelbäume müssen verlängert werden, keine schwereren Lautsprecher einbauen, die Türablagen nicht mit Gegenständen füllen usw.
Quelle: Teilegutachten Nr.: 2160/04 - Tüv Nord (Hannover) vom 13.07.2004
Wie o.g., ist dieses Teilegutachten für einen VW Golf 3 ( 1HXO ) , die Hinweise und Auflagen können sich zu anderen Fahrzeugen unterscheiden...
