Hi zusammen,
ich hab mir jetzt dank zahlreicher Tipps von hier auch nen Grundig MCD-36 eingebaut.
Der Einbau war eigentlich kein großen Problem, an der Mittlerkonsole darf man manchmal eben nicht zu zimperlich sein
Wenn ich nun den Wechsler mit ner CD belade, hört man auch dass der Wechsler prinzipiell funktioniert indem er die CD läd.
Allerdings erscheint, wenn ich am Radio auf "Mode" drücke, aber nur "AUX" und hören tu ich gar nichts. Wenn ich ein paar mal auf Mode drücke seh ich zwar die Auswahl "Radio, Tape und CD" aber auswählen kann ich da außer "Radio" nichts.
Also nun meine Frage:
Was hab ich nun falsch gemacht? Liegt es am Radio, muss ich da was umstellen? Liegt es am Wechsler, ist es doch der falsche? Habe ich ein falsches Kabel verwendet?
Zur Verbindung des Kabels aus dem Kofferraum mit dem Radio hab ich eben das ganz normale Wechslerkabel zwischen Radio und Kofferraumkabel gesteckt. Das Kabel war bei dem Wechsler schon dabei.
Komischerweise ist auf einem Bild in der Bedinungsanleitung des Lybras der MCD30 abgebildet. Das erhärtet meinen Verdacht, dass es der falsche Wechsler sein könnte.
Wie ihr seht, ich bin recht verzweifelt, ich hab mich so auf den CD-Genuss gefreut, und dann so was.
Ich bin allen dankbar, die Vorschläge zur Lösung meines Problems geben können!
Viele Grüße
GrandP
