hi,
die aklasse meiner mutter 168er hat folgendes problem. wenn man die gänge durchschaltet, egal welcher, dann vibriert die kupplung, aber auch erst ab 3000 U/min. je höher die drehzahl beim schalten, umso stärker wird die vibration. mann kann es sich vorstellen wie beim abs, richtig schnelle und kleine vibrationen in der kupplung.
was kann das sein ???
ein zweites problem ist folgendes. sobald ich das gas ruckartig wegnehme oder dazugebe oder auch beim schalten dann gibt es quietsch geräusche, wie ein verrostete scharniere von einen tor oder schrank. wie als würde der motor nicht richtig fest sitzen und immer beim schalten oder schnellen gas wegnehmen und dazugeben in seiner halterung hin und her rutschen. so kann man sich das vorstellen. hab es aber nur beim schalten vom ersten zum zweiten und vom zweiten zu dritten festestellen können, danach wird der motor zu laut, sodass ich es nicht mehr lokalisieren kann.
vielen dank für eure hilfe, bin euch sehr dankbar
gruß
