Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Marken-eXtrem > Volkswagen > VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!)
Alt 17.07.2004, 18:11   #1
Seppel Seppel ist Männlich
Seppel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: VW golf 3
Standard golf 3 funkfernbedienung nachrüsten.Wer hats schon mal gemacht??
Hilfe ich habe eine funkfernbedienung bei ebay bekommen abe r die anleitung is nur mit so schaltplänen.
Weiss jemand wo die kabel sind und wie man des genau anschliest??
DANke
Habe nen golf3 bj 93 mit zentralveriegelung übern schlüssel also ohn e funk.
Seppel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 19:55   #2
Fox40 Fox40 ist Männlich
Fox40 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: GOLF 3 Variant TDI
Fox40 eine Nachricht über ICQ schicken
Hobe de Ehre Seppl,
was hast du dir denn für eine gekauft?
Marke?
Modell?
Fox40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 23:26   #3
des is ne universelle mit klappschlüssel also auf jedenfall keine waeko
Alt 18.07.2004, 09:14   #4
HeikoD HeikoD ist Männlich
HeikoD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Golf GTI
klasse, also ich hab min in.pro und waeco ganz gute erfahrungen gemacht, aber die sind immer spezifisch für den Golf 3 zugeschnitten mit passendem kabelsatz und so da geht der einbau relativ gut
HeikoD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 09:26   #5
smokey mc pott smokey mc pott ist Männlich
Super Moderator
smokey mc pott hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
Marke/Modell: Avensis WG D-Cat
Baujahr: 2006
Motor/Leistung: 130kw
smokey mc pott eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo.
ES gibt 2 Möglichkeiten, die FFB für die ZV einzubauen.
Entweder vorne links an der A-Säule oder hinten rechts direkt an der ZV-Pumpe.
Bei beiden Möglichkeiten sind alle benötigten Kabel leicht zu finden.
An der ZV-Pumpe hast Du alle Kabel an dem einen Stecker der Pumpe, nur die Blinker musst Du direkt am Rücklicht anstecken (Da sind freie Steckplätze als Vorbereitung für die AHK).
An der A-Säule hast Du das "Auf-" und das "Zu-" Kabel direkt am Türkabelbaum, den Strom am Sicherungskasten und die Blinker auch (oder am Lenkstockschalter direkt).
Der Vorteil der A-Säulen Montage ist, daß nicht das Steuergerät der FFB und der ganze Kabelsalat vom Kofferraum aus zu sehen ist, wie bei der Montage direkt an der ZV-Pumpe.
Ausserdem erleichtert diese die Montage der "Status-Blink-LED" im Armaturenbrett erheblich, da man das Kabel nicht von ganz hinten nach vorne verlegen muss.
Kabelfarben beim Golf III:
Grün: Auf/Zu
Grau: Kabel zum "Komfortschließen"
Ciao.
Dominik.
smokey mc pott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 11:29   #6
was ist mit komfortschlissen gemient?
der türkabelbaum ist der mit den 3 oder vier stecken oder?welcher stecker ist für die schliesung?und wo griege ich plus am sicherungskasten,also wo ist das kabel?
und das grüne kabel is für auf und zu?odern nur für eines von beiden?muss ich wenn es für auf und zu ist dann muss ich zwei kabel an das grüne machen oder?
Geändert von Seppel (18.07.2004 um 11:45 Uhr).
Alt 18.07.2004, 18:25   #7
Komfortschliessen sind funktionen wie Fenster auf, fenster zu oder auch schiebedach zu, die normalerweise über schloss betätigt werden können; d. h. wenn du dein auto abstellst aber noch die fenster und das schiebedach offen hast, schliesst du ab bleibst auf zu und die fenster und das schiebedach gehen zu, soweit ich weiss hatten fast golf 3 mit elektrikpaket (elektrische Fensterheben, Schiebedach und Spiegeln) auch Komfortschliessystem drin, wenn du also vorn in der A-Säule Fahrerseite deine FB anschließt ist diese Funktion auch über die FB verfügbar da einfach ein normales schliessen des schlosses simuliert wird
Alt 18.07.2004, 21:10   #8
Super Moderator
Baujahr: 2006
Hallo.
Das grüne Kabel wird normalerweise (bei allen mir bekannten FFB) durchtrennt und die FFb dazwischen angeklemmt.
Das graue Kabel zur Komfortsteuerung wird normalerweise über ein separates Kabel angesteuert (nur bei unterstützenden FFB).
Was hast Du denn genau für eine FFB gekauft??? Marke und Typenbezeichnung wäre recht hilfreich. Wenn´s geht, kannst ja mal den Anschluss-Schaltplan hier rein posten. Dann kann ich Dir evtl. auch mit dem Anschluss weiterhelfen.
Beim Golf III kommt eigentlich immer der "positive Komfortanschluss" zum Einsatz. Falls das schon in Deiner Einbauanleitung steht, kannst Du´s auch getrost so anschliessen.....
Ciao.
Dominik.
Alt 18.07.2004, 21:26   #9
danke aberwo finde ich genau den stecker?ist das der wo 3 oder vier sind das glaube ich wo aus der tür kommen ist das da der erste?und wo ist die plus leitung genau die ich nehmen soll???
DANKE
Alt 18.07.2004, 21:33   #10
turbovw turbovw ist Männlich
Benutzerbild von turbovw
turbovw befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Golf 4 GTI 1,8 T
Mein Typ hol dir die Anlage von IN Pro ist alles vorbereitet wird nur hinten im Kofferraum verbaut und fertig.....Alles in der Anleitung von INPro beschrieben.
Wer billig kauft zahlt oft doppelt, auch ich dürfte diese Erfahrung schon machen.....
turbovw ist offline   Mit Zitat antworten
Funkfernbedienung von FK in golf 3 X-Treme 4 VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 9 05.11.2011 17:13
Funkfernbedienung bei Golf IV nachrüsten - mit VW Schlüssel... sptotal VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 49 10.05.2009 21:45
Golf 4 & Waeco Funkfernbedienung blackeagle2002de VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 3 06.01.2007 18:05
Funkfernbedienung für Golf III Powerbull VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 5 30.03.2006 17:16
Funkfernbedienung VW Golf III N3oN Umfragen 0 23.03.2004 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr. (24.05.2012)
