MB 100 Bremse
moin moin zusammen
wir haben ein problem mit der bremse unseres mb 100.
bei leichter betätigung des bremspedals kann ich dieses fast bis zum boden durchdrücken, bremswirkung ist zwar da aber für den tüv nicht genug.
bei einer vollbremsung blockieren beide reifen und die bremswirkung ist einwandfrei.
wir haben die bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet, das alb gangbar gemacht, vorne auf jeder seite den sattel abgenommen, gereinigt und mit kupferpaste ( auch die bolzen) wieder eingesetzt.
die beläge sowie scheiben sind ok,
den hauptbremszylinder aufgeschraubet und soweit keine abnormalitäten entdeckt,
unterdruck scheint ok, da das fahrzeug den ganzen tag stand und ein deutliches zischen beim öffnen zu hören war.
wer kann mir helfen und mir sagen woran es evtl liegen kann.
zudem kommen auf beiden seiten die kolben der bremsanlage nicht gleichzeitig raus, sondern versetz, ist das normal ? ( weil es eben auf beiden seiten so ist)
kolben auch beide gangbar.
wäre cool wenn sich mal einer meldet und uns weiterhilft.
bis dahin erstmal
der nordfriese
