Wenn beim Blinken z.B. ein anderes Licht (sprich eine andere Birne) mitblinkt, dann hast du höchstwahrscheinlich einen Massefehler.
Du solltest den Stecker der Blinkerbirne prüfen u. reinigen bzw. schauen ob dort auch Masse anliegt (Wenn du ein einfaches Multimeter hast geht das am besten zum prüfen)
Das Check-Control meldet nur einen Fehler, wenn die Birne hin ist (also kein Strom mehr drüber fließen kann), beim Massefehler fließt jedoch noch der Strom, nur holt sich die Blinkerbirne ihre Masse woanders (z.B. eben beim Standlicht). Da der Strom nun dort drüber fließt, blinkt diese dann auch mit.
Also Rostlöser nehmen u. für Masse sorgen, dann klappt´s wieder
(PS: Bei ganz harten Fällen kann man auch ein Massekabel von der Karosserie zum Blinker legen, ist aber nur notwendig wenn sonst nichts mehr geht!)
lg
Bruno
