Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Tuning-eXtrem > Optisches-Tuning > Optisches-Tuning (innen)
Thema geschlossen
Alt 22.03.2005, 17:17   #1
Viper005 Viper005 ist Männlich
Benutzerbild von Viper005
Viper005 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Golf IV *Highline*
Baujahr: 1998
Motor/Leistung: 1.8 125 PS
Viper005 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard GOLF IV TACHO EIN- und AUSBAUANLEITUNG
Hallo leute!
Hier ist die Anleitung für den Ausbau der Tachoeinheit des Golf IV´s
Viel Spass
Greetz Viper
1. Bild
So auf diesem Bild sieht man den anfangszustand.
2. Bild
Dort sieht man diese lasche, die wird einfach in die richtung die aufgezeigt wird raus bzw hergezogen und somit ausgeclipst!
3. Bild
Dort sieht man die eine torx schraube auf der rechten seite des tachos unten drin. die einfach rausschrauben.
4. Bild
Das ist die 2. torx schraube die einfach rausschrauben. Mit akkuschrauber geht das auch.
Vorher klar das lenkrad nach vorne und nach unten ziehen und wieder festmachen damit man viel platz hat um zu schrauben. die torxschraube ist eine 20iger torx.
5. Bild
dort sieht man 2 kreise das sind die langen hebel für uhr und kilometerstand. an denen zieht man vorsichtig dran und gleichzeitig unter den tacho langen und das ding rausziehen. Einfach rausziehen.
6. BIld
wenn ihr euch wundert warum die so schwer rauszuziehen geht, dann liegt das daran das hinten 2 stecker sind die werden einfach in pfeilrichtung abgeclipst. hebel in pfeilrichtung schieben und den stecker rausziehen.
7. Bild
dort sieht man wie das ganze dann aussieht wenn der erste stecker ab ist.
8. Bild
beim anderen stecker das selbe spiel!
9.Bild
dort sieht man noch die dinge die man abgebaut hat zusätzlich wo die torx sitzen.
10. Bild
die schrauben mit einem 10er torx ausschrauben(Markierung) dann einfach das plastikteil abziehen. dann kommt man zu platine die wird auch samt allem rausgezogen(vorsicht die langen hebel für kilo und uhr werden aus den löcher auch mitrausgezogen)
11. Bild
So sieht das ganze dann aus wenn ihr das rauszieht(alle komplett)
12. Bild
jetzt geht es ans eingemachte!
1. Damit die Tachofolie nicht verkratzt wird, nimmt man ein klopapier oder ein taschentuch oder irgendwas weiches.
2. man braucht einen art hebel. ein rechteckiges teil. mit dem fährt man unter die tachonadel mit samt tuch darunter, dann einfach nadel festhalten und nach oben (gerade) raushebeln, keine angst da bricht nix ab, schön raushebeln und bitte gerade raus!
3. die kreis zeigt an wo die nadel draufsitzt.
alles klar das macht ihr nun bei allen nadeln!
TIPP: Wenn ihr beim Zusammenbauen die Nadeln wieder drauf macht, bitte vorsichtig reindrücken aber nicht zu weit, die Nadeln müssen sich wenn man sie bewegt sehr leicht gehen. wenn ihr sie zu fest reindrückt dann werdet ihr merken später beim einbau und starten des motors, dass sich die nadeln nicht bewegen, weil der motor nicht so stark ist.
TIPP2: Der Tacho hat einen stopper drin! Das heißt ihr müsst den stopper selbst einstellen, wie man das merkt ist ganz einfach die nadel nur leicht aufstecken und mit dem finger gegen den uhrzeiger sind drehen. irgendwann merkt ihr einen widerstand. das ist der stopper. der stopper muss sammt nadel auf die jeweilig 0 position bei allen vier dingen gestellt werden. is ja klar dort fängt ja alles an, wie drehzahl oder km/h messer. Also bitte darauf aufpassen Danke
13. Bild
so sieht es jetzt aus wenn ihr alles ab habt. die folie kann jetzt ganz einfach abgenommen werden. die folie wird nur mit den nadeln und so kleinen häckchen gehalten(nur so nebenbei für die die sich fragen wie sie hält)
14. Bild
so sieht alles nackt aus(tacho selbst ohne folie)
So Fertig! zum einbau, alles von hinten nach vorne durcharbeiten fertig und schon ist es wieder drin!
Greetz Viper
Geändert von Viper005 (23.03.2005 um 08:34 Uhr).
Viper005 ist offline
Alt 22.03.2005, 17:27   #2
Baujahr: 1998
Hier die ersten Bilder!
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	219,5 KB
ID:	8029  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	112,6 KB
ID:	8030  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	152,3 KB
Hits:	316
Größe:	221,5 KB
ID:	8032  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	93,9 KB
Alt 22.03.2005, 17:29   #3
Baujahr: 1998
hier 6,7,8,9,10. Bild
Hits:	406
Größe:	93,1 KB
ID:	8034  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	68,2 KB
ID:	8035  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	194,3 KB
Hits:	395
Größe:	102,4 KB
ID:	8037  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	110,0 KB
Alt 22.03.2005, 17:32   #4
Baujahr: 1998
hier die letzten!
Hits:	495
Größe:	237,0 KB
ID:	8039  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	238,0 KB
ID:	8040  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	112,8 KB
Hits:	476
Größe:	235,6 KB
ID:	8042  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	95,2 KB
Alt 23.03.2005, 07:59   #5
Luder Luder ist Weiblich
Luder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: VW Golf IV
Motor/Leistung: GTI 1,8T
@Viper
Ich werde das oben mit rein setzen, wenn es dir nichts aus macht, das keiner was dazu schreiben kann. Ok?!
Falls du selber noch Änderungen vornehmen willst, schick mir bitte ne PN!
lg Luder
Luder ist offline
Alt 23.03.2005, 08:28   #6
Baujahr: 1998
Hi!
Alles klar, dank dir! Ich meld mich auf alle fälle wenns Veränderungen gibt.
Lg Viper
Thema geschlossen
Tacho Umbau von Golf 2 Tacho zu Golf 3 Tacho Golf2Freak VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 17 24.02.2006 00:06
VW Golf 2 mit Tacho Golf 3 ?? Mr.Potenz VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 5 06.03.2005 13:10
Golf 4 Tacho im Golf 2 MarkusSG VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 0 21.01.2005 12:57
Golf 2 Tacho Knoobobsen VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 4 13.10.2004 22:02
Golf 4 Tacho im Golf 3 ????? NoName Golf III VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 1 14.01.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr. (24.05.2012)
