Hast du es mal mit klassischer Starthilfe probiert, um die Batterie auszuschließen? Es könnte auch am Anlasser liegen. Noch eine Möglichkeit ist das Masse Band von der Karosserie zu Motor/Getriebe. Zum prüfen einfach mal das Starhilfe Kabel nehmen, ein Ende an die Batterie Minus, das andere Ende an eine blanke Stelle am Motor, am besten die großen Ösen, wo man den Motorkran fest macht. Wenn der dann normal anspringt, ist das Masseband defekt.
mfg
