Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Marken-eXtrem > Ford > Ford Escort / Ford Orion
Alt 02.09.2010, 06:57   #301
kruemsen kruemsen ist Männlich
Benutzerbild von kruemsen
kruemsen wird schon bald berühmt werden
Marke/Modell: Ford Escort
Baujahr: 4/1997
Motor/Leistung: 1.6L 16V 90PS
Also der Kuga geht gar nicht, finde ich...
Fahr den ja ab und an mal... nur in der 4x4 Version kann der was aber sonst eher nicht :/
Also wenn das TFL nicht weiter als das Kennzeichen vorsteht, stör es mich nicht!
kruemsen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 11:23   #302
Tifi Tifi ist Männlich
Tifi ist ein sehr geschätzer MenschTifi ist ein sehr geschätzer MenschTifi ist ein sehr geschätzer Mensch
Marke/Modell: Ford Escort RS2000
Baujahr: 1993 (MK6)
Motor/Leistung: 110KW/150PS
Tifi eine Nachricht über ICQ schicken
ich find der kuga ist eine super tuning basis,...90mm Tieferlegen, dicke reifen drauf,matt schwarz -< sieht sicher toll aus mit der Stier front
Tifi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 16:46   #303
Ford-Silverstone Ford-Silverstone ist Männlich
Benutzerbild von Ford-Silverstone
Ford-Silverstone wird schon bald berühmt werdenFord-Silverstone wird schon bald berühmt werden
Marke/Modell: Ford Focus
Baujahr: Juni 1999
Motor/Leistung: 1.4l Zetec-SE
Kuga hin Kuga her, TFL´s die rausschauen sehen nicht schön aus. Mach dir lieber etwas mehr Arbeit, dafür siehts top aus.
Ich hab wirklich die Erfahrung gemacht (und vorher hab ich auch nie auf diesen Spruch gehört, aber im Nachhinein bereut), lieber einmal richtig und gut machen, als zweimal machen, beim ersten mal scheisse machen, beim zweiten mal genervt übers erste mal machen
Hab 2x Felgen gewechselt, 2x Fahrwerk gewechselt, 1x Federn gewechselt, jetzt will ich am liebsten den Pott rausreissen den ich mir Hals über Kopf reingeschraubt hab, usw usw usw...
Ford-Silverstone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 20:02   #304
Baujahr: 4/1997
Ich weiß ganz genau was du meinst!
Ich habe mich auch mittlerweile damit abgefunden, dass es schöner ist wenn es eingesetzt wird.
Aber da muss ich mir dann erst ganz genau überlegen wie ich die TFLs dann befestige, das weiß ich nämlich noch nicht!
Naja, erstmal deinen Kram einbauen und dann schnellstmöglich lackieren!
Alt 02.09.2010, 21:44   #305
Baujahr: Juni 1999
Die befestigen? Also spontan würd ich sagen mit Winkel vom Baumarkt die so aussehen L. Die eine Seite nietest du an die TFL´s und die andere klebst du mit Silka an die innere Stoßstange, falls du ganz wenig Lack in deiner Farbe hast kannst du die auch an die Stoßstange nieten und die Nieten von aussen etwas mit Lack oder bei deiner Farbe mit schwarzem Silikon überziehen. Um die Ränder der ausgeschnittenen Lucke für die TFL´s tust du dann mit Silikon abdichten und fertig. Hoffe du hast meine Theorie verstanden.
Der Kram von mir geht ja schnell, die Federn dauern nicht lang, und die Folie je nach Geschick, ich fass den Sch...ss nicht mehr an, ich hab schonmal 70€ in die Tonne gekloppt.
Alt 03.09.2010, 15:44   #306
Red Skorpion Red Skorpion ist Männlich
Mondeo & Escort-Cab-Freak
Red Skorpion ist einfach richtig nettRed Skorpion ist einfach richtig nettRed Skorpion ist einfach richtig nettRed Skorpion ist einfach richtig nett
Marke/Modell: MONDEO/ESCORT CAB.
Baujahr: 02/04 07/97
Motor/Leistung: 2.0/145 1.8/115
Dann weiss ich nicht was du suchst.
Noch bessere als die von MS-Design gibt es momentan nicht.
Ausser die von Audi.
Aber die sind NOCH teurer und müssen auch eingearbeitet werden.
Red Skorpion ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 13:34   #307
Baujahr: 4/1997
Ich würde die von Philips nehmen.
Angenommen ich säge einen Schlitz aus und setze das TFL da rein.
Wie befestige ich es? Mit nem Winkel kann ich mir das nicht vorstellen...
Alt 04.09.2010, 15:16   #308
Baujahr: Juni 1999
Einfach die Masse von den Phillips TFL´s nehmen, anständig und sauber in die Stossi rein. dann in die Halterungen die ich dir auf dem Foto mit Punkten markiert hab bohren, also Löcher rein. Kleine Alu-Winkel (nicht zu dünn nicht zu dick) nehmen, am besten welche die schon Löcher haben. Eine Fläche auf die Halterung mit den gebohrten Löchern festnieten, und dann in die Stossi kleine (5,1mm für 5mm Blindnieten) Löcher bohren, passiert nix keine Angst, dann zu zweit, einer hält die Lichter, der andere nietet von aussen die Halterung fest. Das ganze von unten auch. Dann wenn die TFL´s drin sind, bei deinem Lack am besten schwarzes Silikon nehmen, erstmal alles um die Ausscheidung abkleben damit es keine Sauerei gibt, und um die TFL´s wo ich mit dünnen Linien markiert hab mit Silikon abdichten, damit die Aussparungen falls es welche gibt um die TFL´s in der Stossi verdeckt sind. Die Nietenköpfe die man von aussen sieht an der Stossi, mit einem Punkt auf den Nietenkopf versehen, so das er verdeckt ist. Wenns getrocknet ist, Silkafix schön leicht anschleifen und mit einem Abdeckstift in deiner Wagenfarbe übertupfen dann sieht man die auch nicht.
Hört sich alles sehr kompliziert an, ist aber Easy. So hatte ich es auch in meinem alten RS drin mit den Phillips TFL´s die ich dir auf dem Bild gezeigt hab.
Hier das Bild:
Alt 05.09.2010, 20:00   #309
Baujahr: 4/1997
Jetzt verstehe ich was du vorhast.
Das klingt an und für sich eigentlich ganz gut. Merk ich mir
Alt 06.09.2010, 00:13   #310
mustangsvt mustangsvt ist Männlich
Ford/Exoten/Modell MOD
mustangsvt sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremustangsvt sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Marke/Modell: Mondeo MK I&III
Baujahr: 02 01 01 94
Motor/Leistung: 3x125PS,90PS
mustangsvt eine Nachricht über ICQ schicken
Ja klingt gut
Und die Philips sind sowieso eine TOP Basis dafür
Bin da begeistert von
Gruß mustang
mustangsvt ist gerade online   Mit Zitat antworten
Blauer Tacho! Tk1988 Ford Escort / Ford Orion 27 21.12.2008 20:58
Passt der MK7 2.0 Motor im 1.8 er Mk7? Escort Ghia 1.8 16V Ford Escort / Ford Orion 17 01.02.2008 19:18
1.8 85 MK7 mit Turbo von 1.8TD Mk7 geht das Escort Ghia 1.8 16V Ford Escort / Ford Orion 4 31.01.2008 22:15
blauer tacho ?! Soulfly2308 Peugeot 206 4 14.06.2007 21:52
Blauer Rauch Holzji Toyota Celica 5 03.04.2007 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr. (08.02.2012)
