ich bin mal so frei und greife dieses Thema hier auf da ich das gleiche Problem habe und um nicht schon wieder einen neuen Thread zu eröffnen.
Ich würde in dem Falle eher auf ein Kontaktproblem in der Kabelage tippen. Magnetring würde ich aus folgenden Gründen ausschließen:
- Sofort beim Einschalten der Zündung erfolgt ein automatischer Selbsttest der Zentralelektronik und danach bleibt Die ABS Fehlerausgabe aktiv. Die Räder habe aber zu den Zeitpunkt noch keine Umdrehung gemacht, so daß auch kein Fehlimpuls von den Magnetringen kommen konnte. Es wurde lediglich getestet ob die Sensoren funktionsbereit sind und das sind sie offenbar nicht.
- manchmal erlischt die ABS Fehleranzeige gleich nach wenigen gefahrenen Metern und leuchtet dann auch während der Fahrt nicht wieder auf.
- Liegt zwischen dem Abstellen des Wagens und dem erneuten Starten ein relativ kurzer Zeitraum, leuchtet die ABS Fehleranzeige meistens nicht (vermutlich weil dann die Bordspannung von der Batterie noch hoch ist).
Bei mir zeigt nämlich das Diagnosegerät auf einen defekten Radsensor hinten links. Den habe ich gewechselt. Die sporatische ABS-Fehleranzeige aber bleibt genauso wie vorher auch.
Sämtliche Kontakte (an denen die Radsensoren direkt mit ihrem kurzen Kabel) angeschlossen sind, habe ich gereinigt. Ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen ob sich zwischen der ABS Steuereinheit und den ABS Radsensoren noch weitere Steckkontakte befinden und wo diese zu finden sind.
Bevor ich mich an die ABS Steuereinheit heran mache, will ich diese Fehlerwarscheinlichkeit überprüfen.
@Joe_Black
es wäre auch für Andere hier sehr hilfreich zu wissen was denn dann die Fehlerursache bei Dir war.
