Zitat von InPRO
Seit ein paar Monaten habe ich einen Golf 2 16V MKB ist PL (Original kein Umbau also Schlüsselnummern sind die richtigen).
Serie hat er ja 129PS meiner ist allerdings Generalüberholt sowie auch das Getriebe was wohl auch ein bissl auf die Leistung ging (viellei 10PS oder so genau kann ich das leider nicht sagen).
Unter "Generalüberholung" verstehe ich am ehesten noch das Wiederherstellen des Ursprungszustandes (also im weitesten Sinne auf Neuwagenniveau).
Eine Leistungssteigerung gehört da aber nicht zu.
Sofern Du nicht sagen kannst, was gegenüber der Serie verändert wurde, sehe ich da also auch keine Quelle für evtl. Mehrleistung.
Auch im Getriebe kann keine Mehrleistung generiert werden.
Fährt sich echt richtig gut.
Das ist doch das Wichtigste, nämlich dass Du vor allem mit dem subjektiven Fahreindruck zufrieden bist.
Zu meinen Fragen...
ist es normal das der im 5.Gang immer noch zieht wie eine sau? oder wurde da was geändert?
"Ziehen wie die Sau" ist auch immer äusserst subjektiv, was für Dich Kraft ohne Ende ist, empfindet jemand anders möglicherweise als gerade ausreichend. Wichtig ist, wie ich oben schon schrieb, dass Du damit zufrieden bist.
Hatte ihn bis jetzt bei 240Kmh mehr habe ich mir allerdings nicht getraut..
Das heisst, es ginge noch mehr? Ok, Du solltest dem Tacho nicht allzuviel Glauben schenken, das ist gerade im oberen Geschwindigkeitsbereich oftmals nicht viel genauer als ein Schätzeisen.
Mit 129PS ist ein Golf II GTI 16V, wenn ich mich recht erinnere, mit 202Km/h eingetragen und das ist dann auch das, was realistisch ungefähr zu erwarten ist. Der Rest lässt sich mit Gefälle, Rückenwind und vor allem mit Tachovorlauf erklären.
Der Vorbesitzer meinte zu mir das er ein kleineres Schwungrad drin hat was beim Gangwechsel die Drehzahl für eine kurze Zeit konstant hält.
Das kleinere Schwungrad sorgt dafür, dass der Motor im Gegensatz zu einem größeren (schwereren) Schwungrad die Drehzahl schneller abbaut beim Gaswegnehmen, was den Vorteil mit sich bringt, dass Du beim Beschleunigen schneller in den nächsten Gang schalten kannst, da die Synchronisierung nicht mehr einen so hohen Drehzahlunterschied ausgleichen muss. Ausserdem ist der Motor von Schwungmasse befreit und dreht so schneller hoch, Mehrleistung im eigentlichen Sinne entsteht dadurch zwar nicht, aber die motorinternen Widerstände werden reduziert.
Nachteil ist möglicherweise ein unruhigerer Leerlauf.
In der Beschleunigung macht sich das natürlich mega.. ist ja wie mit Zwischengas.
Allerdings ruckt er mir da durch beim schalten wenn ich sehr gemütlich fahre (warm fahren bis maximal 2000U/min)
Zwischengas ist nur beim Runterschalten sinnvoll, das muss aber immer der Fahrer machen (oder die Elektronik mittels E-Gas). Beim Hochschalten wäre ein längeres Halten der Drehzahl eher hinderlich, aber genau deswegen hat Dein Vorbesitzer wohl auch das leichtere Schwungrad verbaut, damit die Drehzahl schneller fällt.
