Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > AutoExtrem > Technik > Motor
Alt 19.08.2010, 15:48   #1
R4G3 R4G3 ist Männlich
R4G3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Saab 9000 CS turbo
Baujahr: vorm Krieg
Motor/Leistung: 180.000 Watt
R4G3 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Turbolader Schubumluftventil/Überdruckventil
Meine Frage bezieht sich auf folgende Wikipedia Aussage:
Zitat von Wikipedia
Um die Abgabeleistung in praktikablen Grenzen zu halten, also die Aufladung des Motors zu begrenzen, bedarf es einer Einrichtung, die im allgemeinen Sprachgebrauch „Ladedruckregelung“ genannt wird. Diese Regelung kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Die einfachste Ladedruckregelung wird durch Abblasen überschüssiger komprimierter Luft auf der Verdichterseite durch ein Überdruckventil, Pop-Off-Ventil, realisiert. Solche Überdruckventile dienen bei heutigen Serienmotoren nur noch als Sicherheitsventile im Fall des Versagens anderer Bauteile, denn das Abblasen der verdichteten Luft hat schwerwiegende Nachteile:
* es wird Energie (Druck) ungenutzt entlassen
* Der Turbolader erreicht noch höhere Drehzahlen, weil der Druck auf der Verdichterseite absinkt
Mein Auto(und auch viele andere) macht beim Schalten im Vollastbereich grade das.
Es lässt druck ab, laut dem Wiki Artikel wäre das ja schlecht.
Oder hab ich da was Falsch verstanden?
Gibt es einen Unterschied zwischen Schubumluftventil und BOV/POV?
R4G3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 17:21   #2
Kai70
Benutzerbild von Kai70
Kai70 sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreKai70 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Marke/Modell: Audi A5 Coupé
Baujahr: 04/2010
Motor/Leistung: 2.0TFSI (202 KW)
Ja es gibt Unterschiede zwischen BOV und POV, ein Schubumluftventil ist aber das gleiche wie ein BOV.
Schreibe aber nicht nochmal alles sondern verweise auf bereits geschriebenes:
http://www.autoextrem.de/showpost,p-...ostcount-3.htm
http://www.autoextrem.de/showpost,p-...ostcount-6.htm
http://www.autoextrem.de/showpost,p-...ostcount-9.htm
etc. etc.
Geändert von Kai70 (19.08.2010 um 17:31 Uhr).
Kai70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 21:18   #3
Patrick B.
Patrick B. ist ein sehr geschätzer MenschPatrick B. ist ein sehr geschätzer MenschPatrick B. ist ein sehr geschätzer Mensch
Kurz, man muß Ladedruckregelung mit Schubumluftregelung unterscheiden.
Der Ladedruck wird heute idR über eine Wastegateklappe auf der Abgasseite des Turbos realisiert durch welche Abgas bei erreichen des geforderten Ladedruck an der Turbine vorbei ungenutzt in den Auspuff gelangt (Benziner) bei Dieselmotoren gibt es alternativ dazu die Möglichkeit über verstellbare Leitschaufeln den Abgasstrom in der Turbine definiert umzulenken um den Ladedruck so zu beeinflussen. Damit kann man zusätzlich auch das Drehmoment in bestimmten Bereichen im Vergleich zu nem Turbo ohne verstellbare Turbinengeometrie (VTG-Lader) erheblich erhöhen. Dei den aktuellen Dieselmotoren sind die verstellbaren VTG-Lader heute weitgehend Standart.
Bei Benzinmotoren scheitert das bisher an den deutlich höheren Abgastemperaturen, wobei es inzwischen wohl auch erste VTG-Lader für Benziner gibt.
Das Abblasen der Luft würde zusätzlich zu den bereits genannten Problemen auch komplikationen im Bereich Luftmassenerfassung mit sich bringen.
Bei der Schubumluftsteuerung wird die Ladeluft bei geschlossener Drosselklappe, z.b. beim schalten wieder in die Saugseite des Turboladers geleitet (Hinter dem eventuell vorhandenen Luftmassenmesser! ) und erneut angesaugt, oder eben ins freie abgeblasen wenn man bei McD. oder vor der Eisdiele nen coolen Auftritt hinlegen will (Andere Nutzen hat das nämlich NICHT! ).
Der Hintergrund hierzu ist das die Luft die der Lader vor die geschlossene Drosselklappe pumpt stark verdichtet wird und den Lader, der ja nun nicht durch den Abgasstrom angetrieben wird, stark abbremst. Wird dann wieder Gas gegeben dauert es länger bis der Lader durch den Abgasstrom wieder auf Drehzahl kommt und Ladedruck erzeugt ..> Turboloch.
Mfg Patrick
Patrick B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 00:33   #4
Baujahr: vorm Krieg
Mfg Patrick
warum ist es denn bei manchen Autos so das dieser Druck ins freie Abgleitet wird?
wäre ja effizienter wenns nicht so wäre...
Alt 20.08.2010, 07:07   #5
Patrick B.
Es ist der "einfachste" weg.
Nur eben halt nicht der beste.
Mfg Patrick
Alt 20.08.2010, 11:19   #6
Baujahr: vorm Krieg
Mfg Patrick
wäre es möglich das umzubauen?
wo müsste man die Luft demnach hinleiten?
müsste es nicht eigentlich illegal sein die Luft überhaupt abzulassen da Autos einen geschlossens System sein müssen?
Alt 23.09.2010, 19:21   #7
LLmarceLL LLmarceLL ist Männlich
Benutzerbild von LLmarceLL
LLmarceLL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Pug307 Pug206HDI
Baujahr: 12.02 12.04
Motor/Leistung: 110PS 110ps
wollte kein neues thema auf machen aber es passt etwas
also der motor hat 140Tkm aufe uhr ist nen TurboDiesel 1,6L 110Ps oeugeot 206
jetzt ist meine frage, wie mekre ich das der turbo nicht richtig an laufen ist.
Zb es hört sich im stand an als würde der turbo etwas schleifen.oder kratzen.
habe seit kurzen erst den wagen, das selbe ist wenn ich den wagen aus mache hört sich das brutal an man hört den turbo kurz nachlaufen aber laut
sorry habe davon nicht viel ahnung
LLmarceLL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 19:50   #8
Tifi Tifi ist Männlich
Tifi ist ein sehr geschätzer MenschTifi ist ein sehr geschätzer MenschTifi ist ein sehr geschätzer Mensch
Marke/Modell: Ford Escort RS2000
Baujahr: 1993 (MK6)
Motor/Leistung: 110KW/150PS
Tifi eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn der Turbo kaput ist, dann dreht dein Diesel bis in den Himmel... solang das nicht passiert und die Leistung noch da ist ... würd ich mich keine extra kosten machen.
Wenn was kaput ist , kommt eh nur ein austausch lader in frage
Tifi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 20:32   #9
Patrick B.
Ich würde mal den Ansaugschlauch abbauen und gucken ob die Welle übermäßig "Spiel" hat, etwas darf sein.
Wenn am Gehäuse schleifspuren des Verdichterrades zu sehen sind ist der Lader defekt, auch wenn er noch Leistung bringt, das kann sich dann nämlich von jetzt auf gleich ändern.
Mfg Patrick
Alt 25.09.2010, 21:14   #10
Baujahr: vorm Krieg
Mfg Patrick
welle kann man ja einfach prüfen,
ansaugschlauch ab und drehen.
Aber nicht machen wenn der Motor warm ist
Polo 86c3 Überdruckventil?? Flarezader VW Polo / Derby 3 26.02.2008 23:57
Turbolader!!!!!! IL_Pazzo Fiat Coupe 1 25.12.2006 20:37
Turbolader Calli Opel Calibra 5 14.04.2006 16:21
schubumluftventil beim Golf 4 GTI cruuz VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 0 14.04.2006 14:53
Turbolader??? Golf4Freak Peugeot 206 4 18.09.2005 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr. (08.02.2012)
