HI,
Also eigentlich ist es egal wie rum du die stecker sogar anschließen würdest , weil wenn , dann würden die Boxen nur verkehrt herrum schwingen was über eine gewisse zeit schlecht für die Boxen ist.
Aber das gar keine mehr geht ist seltsam.
Haste das radio dann mal ausgemacht & dann die Neuen Boxen wieder angeschlossen ?
bei der Ohm zahl ist es auch nicht so relevant nur je höher die zahl desto leiser werden sie. sprich du must mehr aufdrehen damit du die gleiche lautsärke hast.
Es sei denn du hast die boxen hintereinander oder Parralel angeschloßen dann verändert sich das "verhältnis" .
Haste vllt. ne endstufe drinne die durch das abziehen denn ausgang stumm geschaltet hat oder das radio selbst ?
wie sind denn die Boxen eigentlich alle angeschloßen 2 an einer leitung oder hat jede seine eigenen stecker am Radio ? klemm die Neuen mal einzeln an ohne die hinterren .
vllt. haste auch nur pech & hast Kaputte Boxen erwischt ^^
Gruß
Hoffe konnte dir auf die schnelle helfen...
