ich habe Mir eine Abnehmbare AHK 13pol. montieren lassen. Seitdem ist meine PDC ohne Funktion, es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Fahrzeug war jetzt bei BMW. Die haben keinen Fehler gefunden, alle Steuergeräte i.O. Sie haben den Fehlerspeicher ausgelesen und ein Software Update durchgeführt. Ohne Erfolg!
Hat von euch jemand eine Idee?
Gruß
Gruß
Im BMW Werkstattsystem muss per Tester der Punkt Anhängerkupplung nachgerüstet werden, wurde das gemacht?
Keine Ahnung ob das gemacht wurde, ich denke aber schon. Wenn das Auto schon am Diagnose Gerät (PC) dran war, werden die das schon gemacht haben. Aber Danke für den Tipp werde mal nachfragen. Wie genau funktioniert das mit dem Tester, schon über den Werkstatt PC oder?
Die wollen jetzt den verbauten Kabelstrang durch einen neuen ersetzen. Die wollen auch überprüfen wenn die den Kabelstrang abklemmen ob die PDC dann funktioniert. Aber ich bezweifel das.
Gruß
BMW-Neuling
Aktl. Stand: Es wurde jetzt das E-Modul des E-Satzes der AHK erneuert, das Steuergerät der PDC erneuert und nochmals ein Softwareupdate draufgespielt. Beim Update ist was schiefgelaufen. Jetzt macht das Auto keinen Mucks mehr, Steuergerät hin. Brauche jetzt ein neues Steuergerät. Dauer min. 1 Woche ( 1 Woche ohne Auto – SUPER, kein Leihwagen ) Grrr, langsam werde ich Sauer.
habe jetzt wieder mein Auto, funktioniert wieder alles. Aber keine Entschuldigung, keine Entschädigung und kein Leihwagen. Sehr Kundenfreundlich, da gehe ich bestimmt wieder hin. Schaden war 1.400,- EUR (die ich natürlich nicht gezahlt habe). Was jetzt endlich war entzieht sich meiner Kenntniss, ist mir auch egal. Hauptsache er läuft wieder.
Gruß
