HYhy!
Das müsste die Notruftaste vom "Connect" (sofern es im Bravo2 so genannt wird) sein.
Ist ein Info-Telematiksystem, wo du mit deinem "Radio" mit der speziellen Info-Hotline die von Fiat gestellt ist, verbunden bist, wo du für dein Navi dann Daten anfordern, Fragen stellen kannst usw. und im Notfall auch eben einen Notruf absetzten kannst, wofür es sinniger Weise eine extrige Taste gibt, wo du dann nixmehr wählen musst oder sonstiges machen musst.
Wenn du da drauf drückst und das "Connect" ist abonniert und aktiv, dann wirst du innerhalb <1min von denen zurück gerufen. Wenn du Antwortest, dann wird gefragt was los ist, wenn du nicht antwortest, wird dein Fahrzeug geortet und ein Notruf an die entsprechenden Stellen (Polizei, Feuerwehr, Notarzt) abgesetzt und zu deinem Standort geschickt.
Grüßle ~Shar~
