Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Marken-eXtrem > Fiat > Fiat Bravo / Brava / Marea
Alt 12.03.2010, 18:42   #1
Twix-rockt Twix-rockt ist Männlich
Twix-rockt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Ford kA
Baujahr: 1998
Motor/Leistung: 50PS
Standard Getriebe zerstöt Anlasser?
Also, vor kurzem wollte ich zur schule fahren und mein Motor sprang nicht an, man hörte nur so ein surren -> Anlasser drehte durch. Nach einigen versuchen (und ein paar leichten schlägen) sprang er immer noch nicht an, deshalb hatte ich den Anlasser mal ausgebaut und getestet, doch er funktionierte einwandfrei, er stieß ordnungsgemäß nach vorne und drehte.
Erst beim 2. Blick viel mir auf das die Komplette Fürhung abgerbochen war
sprich dieses "Dach" war einfach weg und nur die Metal stange auf der das Zahnrad sitzt guckte raus. Da ich das Auto gebraucht gekauft hatte, dachte ich das der Vorbesitzer da mist gebaut hat und ich bisjezt glück hatte das er anspring, dass es also aufjedenfall daran liegt.
Vom Schrott hab ich mir dann gestern einen neuen Anlasser gekauft und verbaut. Dann sprang das Auto auch sofort (nach ein wenig rattern) an. Da nur noch wenig spritt im tank war bin ich dann erstmal zur tanke gefahren hab getankt und als ich wieder los wollte, wieder das alte Problem, auch der neue Anlasser drehte durch. Hab dann ein bisschen die Kupplung getreten und los gelassen etc. und scheinbar hat es irgendwas bewirkt (vllt. gewackelt) und das Auto sprang zwar mit mühe und auch nur "langsam" aber letzendlich an. Bin dann nach Hause gefahren hab ihn in Carport gestellt und nochmal versucht ihn an zu machen, ohne Erfolg. Jetzt drehte nicht mal mehr der Anlasser durch, gar nichts mehr. Die Amaturen beleuchtung wird dunkler und das dauer plus vom Radio geht aus, (ist ja normal bei der zündung) aber der Anlasser scheint irgendwie zu Haken. Hab es aus verzweifelung mal mit Starthilfe versucht, aber nichts es lag nicht an der Battrie.
Heute morgen habe ich den Anlasser dann erneut ausgebaut und getesetet, er lief ausgebaut einwandfrei, ABER auch bei dem neuen Anlasser war jetzt diese "Fürhung" abgebrochen, genauso wie beim ersten! oO
Da ich beim Ein- und Ausbau die ganze zeit Vorsichtig und nicht mit Gewallt vorgegangen bin kann es nicht dabei passiert sein, zu dem es ja schon recht dickes Metal ist und man dafür ja schon mit sehr viel Krafte drücken müsste das es abbricht und man würde montieren ja auch etwas merken. Deswegen muss der Anlasser wohl direkt beim ersten Starten kaputt gegangen sein!? Da ich die Metall stücke die abgebrochen sind nicht auf dem Boden oder sonst wo im Motorraum finde, denke ich mal das sie ins Getriebe gefallen sind was wohl bedeutet das dieses aufjedenfall Schrott ist.
Aber wie kann das passieren, dass das Metal einfach abreißt?!
Hoffe irgendwehr kann mir mal infos geben und was man tun könnte.
(Außer Auto verkaufen und neues kaufen, dies ist nämlich die akutelle variante)
Bei meinem FIAT stimmt mal der Spruch Fehler in allen Teilen, hatte bissher nur Probleme mit dem Auto.
Twix-rockt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 20:34   #2
GTX GTX ist Männlich
VERTRAUENSMODERATOR
GTX wird schon bald berühmt werdenGTX wird schon bald berühmt werden
Marke/Modell: Zafira/Jetta 2 GTX
Baujahr: 2000 / 1988
Erst mal zur Beruhigung: dein Getriebe ist definitiv nicht Schrott.
Das abgebrochene Teil ist zwischen Getriebe und Motor, und zwar dort wo das Schwungrad sitzt. Damit wären wir auch schon bei einer eventuellen Fehlerquelle: Der Zahnkranz auf dem Schwungrad könnte sich gelöst haben und schief auf dem Schwungrad sitzen. Dadurch "eiert" der Zahnkranz und haut jedes mal die Führung weg.
Einzige Möglichkeit das zu überprüfen:
Auto hoch heben ( am Besten auf einer Bühne ), den Schutzdeckel unten am Getriebe zum Motor entfernen. Dann muß jemand den Motor drehen ( an der unteren Riemenscheibe mit einer Nuß und Ratsche ) und du schaust in die Öffnung ob der Zahnkranz gerade auf dem Schwungrad sitzt. Wenn der Zahnkranz in Ordnung ist, könnte der falsche Anlasser drin sein. Damit meine ich einen mit einem zu großen Antriebsritzel.
In beiden Fällen würde der Anlasser erst schwergängig drehen und dann das Gehäuse - wie bei dir - sprengen.
Noch eins: Bevor du nicht die abgebrochenen Teile herausgeholt hast solltest du den Motor nicht mehr starten. Dann könnte es einen größeren Schaden geben.
GTX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 20:58   #3
Baujahr: 1998
Das Klingt schonmal sehr erleichternd! (:
Der gekaufte Anlasser, war aus dem selben Fahrzeug wie meines (selber Motor zumindestens) und auch die Anzahl der Zähne stimmte mit dem eingebauten über ein. (Okay wenn der vorbesitzer nen falschen eingebaut hatte, dann war es jetzt wieder der falsche, aber das auto ist ja 4 Monate mit kaum Problemen am Anlasser (vllt. 2,3 mal ist er erst beim 2. versuch angesprungen) gelaufen)
Wenn es am Zahnkranz liegt (bei uns in der nähe gibt es eine Miet werkstatt für 10€/Stunde) Kann man das so reparieren (muttern festziehen oder so, oder brauch ich dafür spezial werkzeug? / lieber nen profi machen lassen) (bzw. falls ein neues schwungrad benötigt wird, wie sieht es mit der montage aus?)
Wäre noch das Problem wie ich das Auto zu der Werkstatt bekomme, weil Bundesstraße entlang schieben ist nicht so lustig^^ (der ADAC bringt einem das auto doch Kostenlos bis zur nächsten Werkstatt oder wie war das?)
Vielen Dank (:
Geändert von Twix-rockt (12.03.2010 um 21:09 Uhr).
Alt 13.03.2010, 12:42   #4
VERTRAUENSMODERATOR
Die Montage des Schwungrades ist kein Problem. Getriebe raus, Kupplung raus und dann das Schwungrad abschrauben. Neues Schwungrad drauf, die Schrauben anziehen ( am besten Loctite auf das Gewinde, Loctite ist ein Kleber damit sich die Schrauben nicht mehr lösen ) und alles wieder zusammenbauen. Mit Hebebühne an einem Tag zu bewerkstelligen.
Der Zahnkranz ist in der Regel auf das Schwungrad geschrumpft, deswegen wäre es besser gleich ein anderes Schwungrad zu besorgen.
Hinschieben sieht sicher Sch.. aus, am Besten mit einer Abschleppstange hinschleppen.
Da der Anlasser vorher immer funktioniert hatte, tippe ich eher auf den Zahnkranz des Schwungrades.
Alt 17.03.2010, 17:33   #5
Baujahr: 1998
weiß jmd. ob diese Schwungrad Bj. 98 auch in meinem Fiat Bravo passen würde:
http://cgi.ebay.de/Fiat-Bravo-Bj-98-...item1c0ece1c1e
Hab nen 1,4 Liter maschine mit 75 PS das schwungrad ist ja aus einem 1,4er mit 80PS...
Der 2. Teil der Schlüsselnummer ist natürlich anders weil meiner Bj. 96 ist...
Meine recherchen haben ergeben, dass es eigtl. trotzdem passen müsste, liege ich da richtig?
Motor & Getriebe X16XEL + F16 Getriebe RiDDicK2003 Biete 0 23.02.2008 11:43
176er Getriebe 75PS kaputt. Passt da auch 55er, 60er, 85er Getriebe? Punto_hsd Fiat Punto 176 18 23.07.2007 23:34
Getriebe hin Getriebe her Gefahrensucher VW Polo / Derby 2 29.08.2006 21:22
Anlasser dreht nicht! Motor oder Getriebe sitzt fest!? senseo-6n VW Polo / Derby 20 02.01.2006 10:08
Passt in meinen Golf 3 GTI Getriebe CHE ein ACC Getriebe?? Akays Golf 3 GTI VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-Modelle benutzen!) 1 31.05.2005 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr. (08.02.2012)
