yoyo check
Moin Gemeinde
Nach langer abwesenheit hab ich mal wieder ein ernstes Anliegen...
Ich erzähl mal ganz von vorn^^
Nach 5tägiger Standzeit will ich wieder fahren, springt normal an und läuft die erste Minute normal.
>Dann Ausetzter, unrunder Motorlauf und ne Qualmwolke wie beim Ariane Start
. Ölstand total im Keller. Kühlwasser okay.
So mein Gedanke war Kopfdichtung... aber die ist i.O. Hab weder Abgase noch Gegendruck im Kühlkreislauf bzw. irgendwo Öl-Wassergemisch.
Der komplette Abgasstrang total verölt, tropfte schon aus den Endtöpfen. Qualmentwicklung wurde aber weniger... wodurch ich halt davon ausging das kein Neues Öl verrannt wird sondern nur der Rest im Auspuff verbrennt.
Bin jetzt 2h lang Bleifuss auf der Autobahn gefahren und jetzt ist alles wieder normal.... Öl ausn Auspuff verbrannt und Ölstand bleibt konstant, volle Leistung liegt auch an. Zündkerzen waren halt verrust und verölt aber nach Reinigung bleibt das Kerzenbild normal. Einzig was bei meim Motor auffällig ist, ist die schon lange defekte Ventildeckeldichtung
Mein KfZler Meister des Vertrauens meinte, das evtl. während der Standzeit das Öl über das Ventil den Zylinder im OT geflutet haben
Fahrzeug:
328i (M52286S1)
Bj. 96
190tkm
MfG Fuchs
p.s. Doppelpost im Motorenthread erlaubt?
