Also auf den ersten Blick gibt es diesen Ansatz wie du ihn haben möchtest nicht. Beide FHs haben die Steuerleitungen jeweils ab dem Steuergerät. Für den rechten FH gibt's dann noch die Parallelschaltung mit dem Schalter in der Beifahrertür. Du müsstest diese Automatik zur Hauptsteuerung so wie den Schalter in der Beifahrertür parallelschalten und das auf beide FHs. Prinzipiell sind die roten Leitungen für "Fenster zu" zuständig.
Wenn deine Automatik Anschlüsse für mehrere FHs hat, ist es recht einfach. Dann musst du die nur auf die roten Leitungen schalten. Wichtig: PARALLELschaltung. Vom Prinzip her sieht das dann genauso aus wie mit der "Box" unten rechts auf der Seite für die Beifahrertür.
Hat deine Automatik aber nur einen Anschluss für einen FH, wird das mehr Bastelei ...
Hoffe es hat dir trotzdem irgendwie geholfen.
MfG, Frank
