Zitat von Audiator
Guten Tach
Habe heute mein Auto (Kadett e bj 91 1,6l ) nach 3monaten ruhe wieder mal angeschmissen.
Da ergaben sich nach etwa ner Stunde mehre Probleme...
1: Wenn ich ein Paar min Fahre oder ich lasse das Auto 30min im Stand laufen und fahre dann los dann
nimmt das Auto kein Gass an und er Haut je nach dem wie lange ich dann weiter aufs Gass trette fehlzündungen aus dem Auspuff, bis er dann irgendwann komplett aus ist und nur mit mühe wieder Anspringt.
2: Wenn ich das Auto mit Licht laufen lasse entläd sich die Batterie also das licht wird nach einer Zeit schwächer bis das Auto aus geht, aber wenn ich kurz vollgass gebe dann ist das licht wieder auf voller leistung. Die lichtmaschine wurde schon gegen eine Getauscht die ich vom Schrotti habe. Aber genau das selbe problem.
3: An der Halterung vom Benzinfilter tropft benzin runter nach dem ich dann den Filter von der Halterung genommen habe habe ich gesehen das es hinter dem Tank her kommt. Das Benzin läuft nur wenn der Motor läuft. Und an der Benzinpumpe ist auch alles trocken. Ich denke mal das die leitung dazwischen ein loch hat... Wie bekomme ich den Tank ab???
4: Das Auto hat zeitweise, also nicht immer und wenn auch nur im Totalen stand zu niedriges Standgass, das er mir schon mehrmals an der Ampel aus gegangen ist...
mfg
Da steck nun etwas Arbeit drin.
Würd folgendes machen; Kerzen wechseln, Zündkabel testen ggf.wechseln, Zündung kontrollieren/einstellen.
Befürchte auch das die Lima defekt ist (laut deinen Aussagen)
Tank kannste abschrauben, bzw. die 2 Halterungen drunter. Dürfte aber nicht notwendig sein wenn du kaputte Leitungen hast, kommste auch so dran.
Das letzte könnte an dem Benzinpumpenrelais liegen, Problem ist bekannt.
