Zitat von Devilman
ok wenn ich den Bremskraft verstärker vom dreier nimm der ABS unterstüzt muss aber nicht ABS nachrüsten oder was meint ihr ...
Ich nimm jetzt einfach nur die Querlenker und Federbeine vom dreier das müsste eigendlich reichen... mfg
Hallo Devilman,
war mein "NEIN" nicht aussagekräftig genug!
Die Vorderachsen vom Golf1 und Golf3 sind komplett unterschiedlich, da paßt nichst!!!
(Zur Info: die Golf 1 Vorderachse ist der eines Porsche 924 näher als jedem anderem Golf: dort sind zumindest die "Blech-Querlenker" identisch)
Den Bremskraftverstärker kannst du vom Golf 3 einbauen, der paßt! - aber dir fehlt das passende "Pedal" dazu. Beim Golf 1 ist an der Betätigungsstange ein Gewinde, wo dann eine "Gabel" aufgeschraubt ist, die dann an das Bremspedal des Golf 1 befestigt wird. Bei der Betätigungsstange des Golf 3 ist kein Gewinde sondern eine kugelförmige Befestigungsmöglichkeit, die nur für die Befestigung an das Golf 3 Bremspedal oder baugleiche Varianten vorgesehen ist!!!
Hast du dir denn nicht mal die Mühe gemacht, deinen "Kopp" unters Armaturenbrett deines Golf 1 zu legen, um dir die Betätigung anzuschauen und vielleicht mal auf den Schrottplatz zu gehen, um dort nachzuschauen, wie´s beim Golf 3 ausschaut???
Ähnliches gilt auch für die "Inaugenscheinnahme" der unterschiedlichen Vorderachsen!
Genügend Golf 3 sollte es wohl mittlerweile auf dem Schrottplatz geben!
Und eine "Sichtung der realen Gegebenheiten" ist oftmals mehr Wert als eine Recherche der entsprechenden Bauteile - sei´s beispielsweise beim VW-Händler (ETKA) oder im Internet oder ... !
Also selbst mal los und sich den "Rücken und Hals verrenken" und "dreckige Finger bekommen" und nicht nur vorm Bildschirm sitzen! Wenn der Umbau losgeht, ist sowieso "das Schrauben" angesagt - und das kann dir sowieso keiner "am Bildschirm" abnehmen.
Nichts für Ungut!
Wenn´s in´s Detail geht, werden wir dir schon weiterhelfen!
Gruss.
