Im Vergleich zu Fahrzeugen OHNE Blow-Off/Schubumluftventil stimmen die Argumente, mit Ausnahme der "Mehr Leistung"-Geschichte, schon, nur hat der TT eben schon so ein Ventil drin, Es ist eben "nur" ein kleines schwarzes Bauteil welches keinen Mördersound verursacht.
Wobei, der Vergleich mit den Rallyfahrzeugen hinkt etwas, denn die meisten dieser Ventile "zwitschern" eben NICHT sondern machen nur ein doofes "Pfffff". Das einzige Fahrzeug was eben Serienmäßig "Zwitschert" ist meines wissens der Smart Roadster.
Ob der Wagen aber in diesem Fall als alternative in Frage kommt???
Mfg Patrick
