Kaltstartprobleme
Hallo zusammen,
ich habezur Zeit bei einem Bekannten einen 190E mit dem Baujahr 1992. Wenn der Wagen längere Zeit (eine Stunde) steht, springt er extrem schlecht an. man kann starten bis die Batterie leer ist. Irgendwann kommt er dan ganz langsam.
Habe die Zündkerzen angeschaut, die haben ein schönes hellbraues Gesicht. Habe den vierpoligen Temperatursensor gemessen, und beide Werte sind OK.
Irgendwann habe ich dan aus dem Versuch herraus beim starten kurz auf die Stauscheibe getippt, wodurch er beim Starten sofort ansprang.
Kennt jemand einen Rat?
Vielen Dank schon mal.
