Zurück   AutoExtrem - Auto Tuning Forum > Marken-eXtrem > Volkswagen > VW Corrado/Scirocco
Alt 13.11.2006, 17:46   #1
Neophyte-Hamburg
Neophyte-Hamburg befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Passat 35i
Standard Wischer , Heizungs und ABS Problem
Moin also ich hab nen Problem und zwar ist mir das vor 3 tagen nachm Autowaschen aufgefallen. Als ich los wollte und den wischer anmachen wollte ging er nicht die heckscheibenheizung auch nicht ABS wohl auch nicht weil es die ganze zeit geleuchtet hat und das Gebläse der Heizung ging auch ncith!.
Naja dachte Sicherungen aber Fehlanzeige!Alle sind OK.
Naja aber als ich zuhause war gingen sie wieder.
Nur heute hat es den ganzen tag geregnet und als ich von arbeit los wollte hab ich den Lüfter angemacht und aufeinmal das gleiche spiel. Motorhaube auf gegukt ob irgendwas nass ist aber war auch nichts nass die Abläufe sind alle frei. naja dann hat es aufgehört und ich bin gefahren nach paar min gings wieder dann hab ich 2 mal gewischt und dann ging wieder nichts.
Es Leuchtet dann auch immer die ABS kontrollleuchte.Und irgendwie nur wenn es regnet.Bin ratlos
Vllt. wisst ihr ja was das sein kann!
Neophyte-Hamburg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 17:34   #2
Einserfahrer
Einserfahrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: Scirocco I GTI
geht dein Abbelndlicht eigentlich noch wenn dein Wischer nicht mehrt tut ?
Bzw. spieltst du mit dem Zündschlossschalter rum wenn nichts mehr geht ?
Kontrolliere mal dein X-Relais bzw. den Zündschlosschalter, ...
Wenn der ausgelutscht ist kann es sein das es mal tut und mal nicht, komischewrweise meist nur wenn es feucht ist funzt der Schalter nicht mehr, ....
Einserfahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 20:57   #3
cleaner102 cleaner102 ist Weiblich
cleaner102 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin
habe grad durch Lesen erfahren, dass der ZASchalter oder das X-relais defekt sein könnten. Fahrlicht, Gebläse und Wischer funktionieren bei meinem Scirocco GT2 nicht mehr.
Könnt Ihr mir sagen, ob der ZAS ein Öffner oder schließer ist? so wüsste ich ja was von beidem defekt ist.
Welches ist das X-relais?
Viele Grüße
Andreas
cleaner102 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 17:30   #4
FränkieM FränkieM ist Männlich
FränkieM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marke/Modell: VW Passat 3B
Baujahr: 1997
Motor/Leistung: 1,8T
FränkieM eine Nachricht über ICQ schicken
Das X-Relais ist ein entlastungsrelais...
Es schaltet alle unnötigen Verbraucher beim Starten aus, wie z.b. Wischer, Nebelscheinwerfer, Heckscheibenheizung, Gebläse usw..!
Da diese eig nur ausgeschaltet um der Zündspule volle Spannung zu liefern, werden sie wieder zugeschaltet sobald der Motor läuft.
Das Relais kann allerdings auch den Kontakt im Sicherungskasten verlieren oder gar durchbrennen. Es hat die Nummer 18 aufgeprägt, oder nach neuen Relais die Nummer 100.
Das schlimmste, wenn man es ignoriert, ist, dass der Bremskraftverstärker mit darüber läuft. Sollte das Relais während der Fahrt alles ausschalten steht auch kaum Bremskraft wärend der Fahrt zur Verfügung. Dies kann sehr gefährlich werden!!
Also am besten wenn die Anzeichen da sind sofort das Relais prüfen, bzw. tauschen.
FränkieM ist offline   Mit Zitat antworten
ABS Problem Cosi Fiat Punto 176 13 23.11.2008 09:56
Problem: Motor geht aus, Drehzahl sinkt beim auskuppeln -> 0 freddy Fiat Punto 176 12 15.12.2007 19:02
Hilfe, Nach Bremsenwechsel leuchtet ABS auf. peugeoteddy Audi A4, S4 & RS4 2 19.10.2006 17:00
ABS Problem Golf 3 Variant BJ Ende 97 Counterman2 VW Golf III 6 16.09.2006 18:56
Problem mit der HiFi-Anlage F1r3 Fiat Punto 176 0 17.03.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr. (24.05.2012)
