Hallo und Willkommen bei AutoExtrem!
Zum Frontera kann ich leider nix genaues sagen, ich hoffe ich kann dir trotzdem helfen:
Vorab: ums ausbauen kommst du nicht herum, musste ich auch bei meinem Vectra.
Um dir mal eine kleine Hilfestellung zu geben schlage ich vor du schaust wo mögliche Verschraubungen sein könnten. Beim Vectra sitzt eine Schraube hinterm Lichtschalter und dem Lüftungsschlitzen links, an der Lenksäule unten und vorne, und den Lüftungsschlitzen in der Mitte. Die Schrauben musst du - sofern beim Frontera vorhanden - entfernen um die Armaturen lösen zu können die den Tacho halten. Dann kommen nochmal 4 Schrauben, 2 restliche von den Armaturen und 2 vom Tacho selbst.
Ich hoffe des lässt sich annähernd 1:1 auf den Frontera umsetzen.
Gruß, TheFreaker
P.S.: Bitte verwende künftig normale Schriftgrade, die meisten User hier können das auch so lesen
