also du ssuchst dir im inet ein bild von nem motor der vonner perse her natürlich passen muss kopierst den in das bild rein dann schneidest du die motorhaube aus erstelst da dann eine neue ebene dort nimmst du dann die deckkraft runter und dann müsste das gehen so würd ich zumindest bei ps 7 machen denke mal das würd bei deinem program verscheinlich so ähnlich laufen
