es könnte evtl sein ,das irgendwelche federn ausgeleihert sind. ist das klappern auch noch wenn du bremst ? ganz einfacher test: fahr am besten mal mit so 50-60 khm wenn es klappert und mach dann leerlauf.wenn du dann bremst und das bremsengeklapper hört auf dann sind es die federn die ausgeleihert sind.
